Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Котелок я ставил и настраивал. Проблема решена, котел сам через сутки вылечился...
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не устраненная неисправность-мина замедленного действия!(ИМХО:
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Какая температура горячей воды установлена? Может здесь поискать
  4. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Стояла 55 гр, 4 месяца мылся без проблем, потом сутки грел максимум до 35 гр. Поставил режим комфорт и через день все нормализовалось, убавил температуру до 45. Видимо был глюк 3-х ходового, других мыслей нет.
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Мои мысли - мои скакуны, словно искры зажгут эту ночь,
    Обгоняя безумие ветров хмельных эскадрон моих мыслей шальных.
    О. Газманов.
  6. 1406iwanko
    1406iwanko
    1406iwanko
    Добрый день Форумчане! подскажите пож-ста как сбросить маячок сервиса (ser) на весь экран
    я знаю что это моячок о сервисном обслуживании. его полностью провели но значёк остался.
    может что то забыли сделать.
  7. fantik
    fantik
    fantik
    Ростов
    Вызвал не официального сервисника из газовой службы. Он снял газовый клапан, разобрал, протер, попшикал WD и усе. Уже неделю работает все ок.
  8. gfhybirf
    gfhybirf
    gfhybirf
    Добрый день! Имеется котел Vaillant 240 3/3/.Полетел расширительный бак (все работало хорошо, кроме понижения давления при отключении и необходимости постоянной подкачки воды в систему),заменил (не оригинал, но подогнал) давление в баке установил 1 атмосферу. Начал запускать- ГВС работает а отопление не идет. Горячая вода доходит до коллектора разводки подачи отопления и дальше не прогреватся.
    Мои дальнейшие действия:
    1. Вскрыл фильтра на подаче и обратке на трассе-была грязь -промыл,установил.
    -также не работает.
    2. Разобрал треходовой клапан—чисто,проверил-работает.
    При включении котла срабатывает клапан -шток отходит назад и сразу идет вперед-переключает на отопление, потом уже включается насос, как положено. Идет нагрев воды системы отопления (трубопровод ГВС не нагревается).Вода нагрелась до 60*(установленный параметр)-горелка отключилась, насос еще минуты две работает гоняет воду. По идее он должен гнать ее в систему отпления, а она ходит по кругу в котле (нагрев трубы ощущается только до коллектора).Потом все отключается, до периода когда температура воды упадет до меньше заданного параметра и так по кругу.
    3. Снял насос, разобрал-чистый,крыльчатка целая, на валу сидит плотно, визуальных повреждений нет. Собрал, подключил, опустил в ведро с водой-работает,качает,давление вроде создает (прикрывал выходное отверстие пальцем-брызгает).Установил обратно в котел.
    -также не идет тепло до батарей, греется только в пределах котла.
    4. Снимал датчик слева внизу на выходе воды из котла в отопления (вроде датчик протока, если не ошибаюсь)-там чисто.
    5. Отсоединил шланг от коллектора разводки трубопроводов отопительной системы (слева,который выходит на отопление из котла)-включил котел, заработал насос, включилась горелка, пошел нагрев воды отопления, но из шланга, практически воды не было, хотя должно быть под напором.
    Вывод -или насос плохо работает или забит трубопровод в котле?(в каком месте?)
    У меня предположение, что не хватает мощности насоса для прокачки воды в системе. Хотя до этого все работало, да и при разборке визуально все нормально. Где еще может быть забита система, если она забита. Воду использую из водопровода.
    Планирую поставить дополнительный насос на выходе воды отопления из котла и между коллектором. Подключить параллельно родному и смотреть на результат.
    Есть какие мысли по данной проблеме?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Оставьте уже котел в покое! Ищите проблему в системе отопления.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Без гидравлического разделителя этого делать нельзя! Замучаете котел досмерти.
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @sergey 73, не убедишь
    сколько таких деятелей на просторах России
  12. gfhybirf
    gfhybirf
    gfhybirf
    Не спорю -с разделителем гидравлическим будет работать комфортнее...
    Но скажите по поводу этого: 5. Отсоединил шланг от коллектора разводки трубопроводов отопительной системы (слева,который выходит на отопление из котла)-включил котел, заработал насос, включилась горелка, пошел нагрев воды отопления, но из шланга, практически воды не было, хотя должно быть под напором. Почему напора нету?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если ГВС нормально греется, то проблема не в насосе и не в теплообменнике.
    @gfhybirf, думайте дальше. При замене бака краны перекрывали?
  14. gfhybirf
    gfhybirf
    gfhybirf
    При замене расширительного бака полностью спускал воду, отключал газ, снимал с креплений и менял. Просветите насчет прямоугольного теплообменника, внизу слева стоит -его принцип работы...
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @gfhybirf, гугл в помощь:)
    запрос пластинчатый теплообменник
