Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    вроде как в инструкции написано. А от диафрагмы может зависеть? Осталась не вставленной вставка с кучей отверстий по окружности. В инструкции написано, что все что нужно вставлено еще на заводе.
    А с гарантией как быть? К кому обращаться?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, уж кто запускал, точно, что знает к кому обращаться!
    Мы даже не знаем от куда Вы...
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Я потому и спрашиваю, что зависит. Отсоединяете дымоход от котла, заглядываете внутрь, вытаскиваете оттуда белую диафрагму и вставляете ту, что с кучей отверстий, она вроде красная. Проверяете.
  4. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Спасибо за совет, попробую сегодня, отпишусь
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @AlexandrEN, село Косырёвка, Липецкий район, Липецкая область :)
  6. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    в яблочко! Результаты дня: котел чудом начал запускаться на розжиг. После розжига работает 3 сек и гаснет, потом уходит в ошибку F28. На тестовой максимальной нагрузке не гаснет, на минимальной гаснет. Со снятым воздуховодом запускается лучше, пробовали все возможные варианты со вставками - толку нет. Один раз запустился без трубы, проработал минут 5, потом опять в ошибку ушел. Мастер грешит на отсутствие тяги (хз какая причина, либо на плату.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо бы поменять мастера...
    Какое напряжение в сети?
  8. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    напряжение норм, в пределах 220-235. Тем более стоит стабилизатор Штиль.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Думаю, что да!
  10. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Всем привет.
    Котел Vaillant ecoVIT/2 VKK 366/2.
    Вдруг выдал ошибку F. 55 - ошибка датчика СО.
    Подскажите, что делать? Менять датчик? Или это лечится?
    Снял датчик, протер. Потом стал выдавать "weitzeite Sensor CO" - как-то так.
    Не могу нигде такой найти. Можно ли что-то закоротить на фишке пока ищу новый?
  11. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Всем доброго дня! Прошу знатоков и профессионалов проконсультировать меня. Суть в следующем. Не так давно при работе котла Vaillant TurboTec Plus 322/3-5 при работе насоса в режиме отопления, стал слышен низкочастотный гул; но проявляется он не всегда - то есть, то нет. С чем то конкретным связать появление гула не удается. Котел работает уже 6 лет. Система отопления не подвергалась никаким изменениям. Отсюда вопрос - как срочно нужно менять насос? Или насос может так работать по причине, например, неподобающего электропитания, загрязненного теплообменника и/или труб отопления (радиатора) и т. д?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А техобслуживанию "подвергалась"? :) И потом, почему сразу насос, сразу, уж, плату менять, чего мелочиться? Может это и вовсе вентилятор, у меня, например, было именно так. Подложил в места крепления амортизирующие резиночки и "низкочастотный гул" исчез, как и не было.
  13. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Система отопления - нет. Какое техобслуживание СО вы имеете ввиду?
    Не трудно, понять, что это именно насос - ничего другое не работает во время выбега (горелка выключена, и стало быть вентилятор не работает.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я тоже пихал резиночки, не помогло. снял вентилятор. а тааам! чего только нет на крыльчатке! почистил и гул пропал без всяких резинок. вся эта грязь просто давала дисбаланс крыльчатки.
  15. shumasey
    shumasey
    shumasey
    Уважаемые знатоки!
    В доме площадью 200 м2 в подвале установлен котел VU 280/5-5 (H-RU) atmoTEC plus с баком косвенного нагрева, подключен комнатный термостат. Проработал два года, в последнее время стал вести себя странно. При работе в режиме отопления горелка работает на полную мощность, хотя индикатор показывает малое пламя. Температура очень быстро поднимается до "установленное значение + 5 градусов", затем горелка гаснет и котел выполняет выбег и паузу. Температура тем временем опускается градусов на 20-25, соответственно после завершения паузы котел разжигается снова и весь процесс повторяется. После отключения и включения питания восстанавливается нормальная работа котла: мощность горелки автоматически модулируется для поддержания установленной температуры. Через какое-то время (часы, сутки) котел снова начинает работать неправильно. Ошибок ни каких не выдает. Давление в системе 1,2.
    Пожалуйста, подскажите, что делать.
