Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Даже после отсоединения всего, есть вероятность замерзания и разрушения аквасенсора.
    Может котел снять и перевезти в помещение с плюсовой температурой?
  2. Nismopower
    Nismopower
    Nismopower
    это в каком пункте такое написано?
  3. Xezenia
    Xezenia
    Xezenia
    Москва, ТиНАО
    Это крутовато, их там два одинаковых. :-(Мы очень надеялись успеть до заморозков, но в нашей стране подключение газа - это очень веселая и длинная эпопея... Но ставить сейчас котельную на отопление электрической батареей - ох как же не хочется...
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да не собираюсь Я с Вами спорить!(Делайте сколько хотите!) Важно соображать, для чего в РБ создается противодавление и придет понимание какое давление необходимо сделать именно для Вашей СО.
    Для самообразования: http://domotopim.ru/obsluzhivanie-otopleniya/komplektuyushhie-i-rasxodnye-materialy/davlenie-v-rasshiritelnom-bachke-otopleniya.html
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Xenia_Slizkova,
  6. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Была та же проблема, не успевали пустить газ. Купил форсунки для котла на газ из баллонов. Хорошо имелось 3 газовых баллона по 50л. Сам спаял гребенку для них из полипропилена, купил 3 редуктора, 3 крана. И посадил котёл на газ из баллонов. Морозы еще были не сильные, но у меня было опрессовано всё - и радиаторы и теплые полы. Недели 3 так топил. Гонял на заправку, баллоны заправлял. На улице поставил всю систему, а шланг протянул к котлу.
    В Вашем случае проще поставить электрообогреватель в котельную и поддерживать плюсовую температуру.
  7. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    Друзья, купил оборудование Vaillant (котел ecovit VKK476/4 c водонагревателем actoSTOR VIH K 300, автоматика Сalormatic 630), система работает некорректно.
    Больше двух месяцев назад брщался в поддержку Vaillant, поначалу отвечали, сейчас совсем затихли. Ответа на вопрос так и не получил.
    По специфике бойлера вся его автоматика и датчики подключаются к котлу, при этом его регулиирование осуществляется в Calormatic по шине EBUS. Подключение выполнено по рекомендованной схеме производителя, никакой самодеятельности.
    Столкнулся с проблемой, что при включении контура водонагревателя автоматика Calormatic не отключает радиаторный контур, в итоге котел молотит жар, теплосъем уходит на радиаторы.
    Пробовал менять настройки:
    1) Паралл. нагрев ГВ - уставка не влияет на результат, да и, собственно, из описания следует, что не должна влиять, т. к. «При нагреве накопителя НК1 всегда отключается»;
    2) Приоритет (ДА/НЕТ)
    Ничего не помогло.
    Если отключить бойлер полностью от котла и подключить один из датчиков температуры на бойлерный разъем в Calormatic, автоматика начинает считать, что бойлер подключен к ней напрямую, и все блокировки начинают корректно работать.
    Помогите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
    С уважением, Владимир.
  8. Xezenia
    Xezenia
    Xezenia
    Москва, ТиНАО
    В итоге съездили в четверг, когда датчики показывали еще маленький "плюс" в котельной и так и сделали... Надеюсь, выживут "зайчики".
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если нормально продули выживут!) А делали же сами и для себя!) Значит хорошо!
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так и оставляйте...была такая же беда с 630-м и турботеком- подключали датчик к котлу и работало не корректно..только подключение к калорматику датчика бойлера избавило от проблеммы. В принципе не вижу в этом ничего страшного-какая разница куда цеплять датчик бойлера?..Кстати..не обращали внимания - а всегда ли калорматик видит котелок по eBUS-у?
  11. Anton979
    Anton979
    Anton979
    Уважаемые форумчане.
    Котел турботек про 242.3-3. Регулярно в ошибке F75, особенно после пользования горячей водой. Запускается только при повышенном давлении (в красной зоне). Пытался стравить давление на о, и получить ошибку о низком давлении, все равно выдает ошибку F75. При попытках запуска стрелка ощутимо смещается (по полосе шкалы 3-4 мм), так что на насос не грешу. Теплообменники оба промыты в этом году. Датчик потока вращается.
    Спасибо.
  12. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Датчик давления забыли почистить или поменять.
  13. Anton979
    Anton979
    Anton979
    Датчик давления промывали, но не меняли. Склоняюсь тоже к его замене. Благодарю.
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Anton979, Мы ничего не меняли, но промывали долго и упорно после антифриза. до сих пор матерю, заливших и не сливших, ну и себя за то, что прошляпила этот важный момент. Пока не промыли, периодически выскакивала тоже 75.
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Что за датчик потока?
