Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Наверно датчик протока, но F75 это надо проверять датчик давления.
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Все верно
  3. Anton979
    Anton979
    Anton979
    Датчик с вращающимися водяным колесиком. Аквасенсор
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    загрузка бойлера до гидрострелки или после? фото котельной в студию.
  5. Anton979
    Anton979
    Anton979
    Датчик поменял, все заработало.
    Спасибо.
  6. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Здравствуйте.
    Есть старый турботек 2006 г. в. Если горит светодиод перечеркнутой горелки - в инструкции написано - сбой. Всё.
    Как понять - сбой чего? Владею данным котлом недавно.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    На фото далеко не турботек
  8. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Пардон, турбомакс. Но вопрос тот же.
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    @sergey 73, Вы себе рейтинг такими сообщениями зарабатываете? Вам еще и спасибо сказали за Ваш ответ. А по существу вопроса?
  10. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Alexei I,
    Сбой всего. Если горит лампочка "перечеркнутая свеча", то моргающие лампочки из ряда шести вертикально расположенных лампочек должны расшифровывать, что конкретно котлу не нравиться. Это есть в инструкции. Обратите внимание на нумерацию ламп (СНИЗУ - вверх).
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мне рейтинг и спасибы по барабану. Какой вопрос такие и ответы.
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    @DKuchko, в чем и фишка. Горел нижний светодиод (питание) и светодиод отопления (радиатор). Это все и горит, когда насос молотит без горелки. И всё. А по этому поводу ничего не сказано. Ничего не мигало.
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Котёл vaillant VUW INT 240/3_3 R2 atmoTEC pro. Работает уже три года. Раньше претензий не было. Сейчас вот такая аказия. Включаю нагрев отопления на полную мощность (75 гр.) он набирает максимум и тут же снижает до 56 гр. Батареи еле тёплые. Через какое то время опять может начать набирать температуру и тут же опять сбрасывает на 56 градусов. Что это может быть? Может какие то настройки сбились?
