Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Фильтр грязевик стоит в системе отопления?
    Что залито в систему отопления?
    Какое давление газа на входе при этом?
  2. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Фильтр стоит. В системе вода. Как узнать давление газа на входе?
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Давно этот фильтр проверяли?
    Стабилизатор напряжения стоит перед котлом, если стоит то какой?
    Давление газа необходимо проверять манометром можно например "U"-образным, но надо полагать у Вас такого нет, это можно обратиться к газовщикам у них по любому должен быть, да они и обязаны проверять и следить.
    Как плита газовая работает нормальная высота пламени?
  4. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Фильтр давно не проверял. Плита газовая работает нормально. Пламя высокое. Перед котлом стоит ИБП N-power с двумя аккумуляторами.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Начните с проверки чистки косого фильтра...если повторное включение происходит через 5 минут. то очень похоже на выбег насоса и недостаточный теплосьем.
  6. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Что такое повторное включение?
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    2AD4C3C1-9799-48FB-92BB-3C766206CE24.jpeg Нет новичок, но не помню систему подключения. Перекрыть четыре вентиля как на фото? Спускать воду из системы нужно? Потом подкачивать воздух в расширительный бачке надо? С собой нет насоса.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зачем давление то в бачке проверять-подкачивать?...Вы сервисник? есть подозрение что он сдох?...у Вас, если правильно понял, картина такая - котел включается..махом догоняет до 75 градусов...выключается...стоит ждет 5 минут работая в это время насосом...температура падает до 56...но котел всеравно стоит ждет пока не пройдет 5 минут и лишь затем включается и снова начинает греть?
  9. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    @oleg21au6, не так. Регулятор на полную мощь. Котёл набирает температуру моментально, потом не выключаясь снижает пламя и опускает температуру до 54 _ 56 градусов. Выше не поднимается. C5C3E8C5-D716-43A7-B076-13AB617FB3E5.jpeg
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Температура?... или мощность горелки он тоже не поднимает после 2-3 минут работы на минимуме?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот это то и настораживает...даже летом, чтоб достич 75 котелок должен хотяб минут 5-10 поработать на полную катушку..а так похоже нет у Вас циркуляции...смотрите косой фильтр.
  12. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Для начала исключил ИБП. Перестал вообще включаться. Вот уже минут 5 жду.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    он то каким боком может повлиять на быстрый нагрев?
  14. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Думаю, что нет. Просто один из вопросов был про подключение.
    Итак, прочистил фильтр. Начался нагрев. Причём греет явно дольше. Температура медленно ползёт вверх. Боюсь сглазить, но видимо проблема решена.
    п. с. Температура поднялась на максимум и продолжает греть, не падает. Проблема была в фильтре. Такие ошмётки оттуда вылетели. Низкий поклон.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нихрена нового в этом мире...а жаль..хоть в новогоднее время ждешь чуда...;)
