Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    При организации СО остановился на одноконтурном Turbotec 362/5, а ГВС на косвеннике Drazice 160 чего-то там. По факту же бойлером пользовались ... раза три за 4 года :) А вот сегодня возился в котельной и случайно обратил внимание на термометр бойлера - ОП!, а бойлер то нагрел воду до 50 градусов при температуре в СО - 60С. Странно, думаю, ручка выбора температур на котле влево до упора закручена и кроме меня её крутить некому. Пощупал трубы подачи и обратки - горячие. Единственное предположение, что во время ТО сервисный инженер, проверяя работу ГВС, эту ручку таки поворачивал и вернул на место. А вот трехходовой кран или завис в каком-то среднем положении, ну, или может какая соринка после промывки грязевика в него попала и не дает ему полностью переключиться. Короче, при работе СО частично греется и бойлер. В связи с этим вопрос - на выходах подачи/обратки к бойлеру стоят шаровые краны - можно ли их закрыть и отсечь подачу нагретой воды в теплообменник бойлера? Или, при условии, что трехходовой "завис" в среднем положении, я тем самым "придушу" СО? Как правильно поступить?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно...если твердо уверены, что больше никто ручку не повернет...но правильнее смотреть состояние трехходового и если он подзакис, то разбирать, чистить...пока не умер окончательно.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Поскольку СО работает приемлемо и без перерасхода газа, то отложу разбор до окончания отопительного сезона. Кстати, после вчерашнего включения ГВС, трехходовой сдвинулся с места, похоже, и встал в положение СО. По крайней мере сейчас и подача и обратка бойлера не греются.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    разумно...может просто подзакис немного и перемещение его туда-сюда вернуло в нормальное положение...разработался так сказать.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так котел раз в сутки сам гоняет трехходовой из крайних положений и еще кратковременно вкл насос. даже если котел в режиме ожидания
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот я не ленивый и инструкции по монтажу и эксплуатации с момента приобретения и монтажа внимательно прочитал и не по одному разу. Так вот мне попадалось про телодвижения трехходового раз в сутки, но сколько не перечитывал, никак не могу найти. Ткните носом, пожалуйста :) Работоспособности клапана это знание никак не поможет, но дальнейшие действия определит.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    И я не нашел. но точно читал. да и работает у меня эта функция. даже если котел работает на отопление, в определенное время вырубается, пошевелит клапан и врубается на отопление.
    Отсчет суток, с момента включения основного выключателя.
  8. grisha770
    grisha770
    grisha770
    Курск
    Друзья, vaillant turbo tec vuw 363/3-5 начал чудить, после закрытии крана горячей воды котел продолжает греть воду до 87 градусов, (стоит 50) потом выключает горелку, вода падает ниже 50гр и снова греет до 87-89 Это происходит при отборе горячей воды через раз или приходится снова открыть (раз или два) и закрыть кран горячей воды (с крана сначала кипяток) ,тогда котел переходит в режим отопления с которым все нормально. Котел работает третий год. быстрый старт не включен, с ним тоже самое. Что скажите?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Датчик температуры ГВС похоже дурит...или слетел с теплообменника при очередном ТО
  10. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Очень похоже на залипающий трёхходовой кран - не переключается с первого раза на отопление. Возможно, мешают внешние насосы (обычно трехходовик работает дольше).
  11. grisha770
    grisha770
    grisha770
    Курск
    Датчики на трубе и теплообменнике на месте, при отборе горячей воды температуру показывает на 15гр больше чем выставляю, внешние насосы стоят, пока работают 2 (тп, 1этаж) ,грешу тоже на трехходовой, но почему до 87гр греет и видит запрос воды при закрытии крана притока на котле? может датчик потока (аква сенсор).
  12. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @grisha770,
    Изменяется ли ситуация, если выключить все насосы под котлом? (Как он еще F. 75 не поймал?)
    Какой проток ГВС (литров в минуту) из крана в эксперименте на фото?
    362/3-5 ?
  13. grisha770
    grisha770
    grisha770
    Курск
    При отключении доп. насосов ничего не меняется, температура после закрытия крана ГВС подымается до 87 градусов и назад до 50гр и так тактует, при этом d36 =0. Котел 362/3-5 извиняюсь, ошибся.
  14. grisha770
    grisha770
    grisha770
    Курск
    Ошибок в памяти кроме F29 нет (счетчик подклинивал)
  15. grisha770
    grisha770
    grisha770
    Курск
    Проблема осталась., пробовал ставить другие датчики ГВС, аква сенсор, привод трехходового (у знакомого лежал котел бу, дал попробовать, 3ходовой свой снял, чистый, шток ходит отлично, почистил грязевик, снял вторичный теплообменник промыл, сетка грязевик внутри котла чистая. Есть мысль проверить датчик давления, заметил еще что цирк. насос горячий как подача СО .
