Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Учите матчасть, на всех настенных котлах Vaillant нерегилируемая газовая арматура, манометром можно только давление померить, ни каких настроек не произвести, все регулирует автоматика котла, на газовом клапане стоит шаговый двигатель
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На счет того, что надо учить матчасть - Вы правы, а на счет того, что мин мощность не регулируется - не правы. Регулируется не на клапане, а программно. А еще бывает, что есть крутилки на плате, например у протерма...
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вам тоже нужно повторить мат часть . Газовый клапан настраивается но с панели котла проверяется минимум и максимум мощности .
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Хочу добавить про потенциал,его можно увидеть,если трубку газовую открутить.А при подносе к вводу газовому искра проскакивать может.Много котлов востановил с помощю вставки диэлектрической.А вообще заземление обязательно.Электрод ионизации должен находиться прямо над соплами горелки на высоте 2,5- 3,5мм.Потом,стабилизатор у Вас ,надеюсь есть.Что бы проверить давление в расшир. баке(которого наверняка нет)нужно закрыть краны подачи и обратки перед котлом.После чего открыть краник слива из котла и оставить его открытым.Меряйте автомомобильным манометром.Если мало,подкочать ,в Вашем случае 0,75 кг.см.Но я думаю,что 1 кг.будет не плохо.Если воздух не выходит через сливной краник,мембрана цела.Кстати до стравливания можете попробовать ,нажав на золотник,не выходит ли вода .Минимум на горелку у Вас регулируется програмно ,через панель цифровую.В инструкции подробно описано.Но этот момент ответственный,лучше доверить более опытному ...
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Крутилок там нет, через диалоговую систему можно только выставить мощность в кВт, как максимальную, так и минимальную
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    В сервисных функциях котла есть параметр измерения тока ионизации. Найдите в инструкции допустимые параметры и сравните с замером. Одна из возможных причин, отсутствие зануления.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вообще то настройки мощности отопления не касаются ГВС.И в чем,собственно проблема.Поставте комнатный термостат,выставите на котле 70 градусов.И ни каких проблем.Набрал температуру в помещении,выключился.Причём и насос выключился после выбега.Пока в поещении не упадёт температура равная дифференциалу термостата.У меня это 0,7 градуса.А если датчик уличной температуры подключить,вообще прекрасно будет.Не мудрите с котлом.Это высокотехническое изделее.Боюсь,у Вас тяму не хватит.
  8. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Наконец-то попал домой! Со слов родителей котёл отключился за весь день только раза 2, при чём только утром, и с тех пор стабильно работает.
    Вот из Вашего сообщения мало что могу уловить) начну по порядку:
    мультиметром обзавестись не удалось, поэтому потенциал на корпусе измерить не могу.
    на счёт заземления я еже понял что оно тут жизненно необходимо. Стабилизатора на котёл нет. Электрод Ионизации на высоте, как мне показалось, больше чем 3,5 мм. наверное около 5 мм. на счёт давления в расширительном бачке я так ничего и не понял, но судя по манометру на самом котле давление в системе в норме. или это другое давление?а краника слива воды из котла у меня вообще нет...
    а про золотник не понял... где он? может это вы имеете в виду тот самый автоматический клапан для сброса воды при излишнем давлении?
    кстати, дом у меня частный, но у меня одна труба для меня и соседа, т е с одного стояка, так что очень может быть что сосед намудрил что нить с электричеством. буду заземлять его, однозначно, как токо выздоровлю.
  9. meverick
    meverick
    meverick
    Кременчуг
    Отопление сделано под конден-ик ,весь дом в тепл. полах + радиаторы с запасом. На конден-ик пока нет средств,вот ипытаюсь ...
    слепить из г... канфетку. А что за КГИшный ТО такой? Можете подсказать?! Или газ. атмосф.горелку по экономичней?!
  10. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    нашёл я сливной кран!! Огромное Вам спасибо, курчак! Без Ваших подсказок я бы никогда этот замаскированный кран точно не нашёл бы!
    Всем огромное спасибо, без ваших советов я знал о своём котле только как его включать\выключать.
    Но пока я его оставлю в покое, пока работает, и с расширителем буду разбираться после того как он остановится (не дай Бог), т к не хочу останавливать его. Я так понял до расширителя и этого заветного золотника не так просто добраться. В общем пока никаких вопросов нет, и в целом всё понятно, буду пока подробнее инструкцию изучать, а со временем приведу всё в порядок.
    Дико извиняюсь если у кого-либо отнял личное время.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    К золотнику сверху можно добраться не снимая крышку.Если всё время будете доливать воду,теплообменник накипью зарастёт.
  12. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вы знаете,я бы тоже конденсатник взял бы,хоть и дорого для меня.Но на 100 квадратов не рентабельно.Там как раз и реализованно то,о чем Вы говорите..Поэтому этот продайте или подарите,а себе приобретите немца конденсатник.Это вещь.Это как машину крутую купить.
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Из учебных материалов https://www.vaillant.ua/stepone2/data/downloads/f4/42/00/statsionarnye-kotly-atmovit-atmocraft.pdf
    2.6.1 Функция «трубочист» (проверочный режим)
    – Режим «трубочист» активируется одновременным
    нажатием кнопок „+“ и „-“.
    – На дисплее попеременно появляются текущая
    температура подающей линии и „SF.b“ (нагрев бойлера) или
    „SF.h“ (отопление).
    – Заданное значение температуры подающей линии
    независимо от регулирующих устройств и положения ручки
    задания температуры подающей линии на панели котла
    фиксируется на 85 °C.
    – Функция «трубочист» прекращается при выполнении
    одного из следующих условий:
    - Повторное нажатие комбинации кнопок „+“ и „-“ для
    режима «трубочист»
    - Выключение/включение в сеть
    - Превышение температуры подающей линии 85 °C,
    - Через 15 минут после включения.
    2.6.4 Проверка STB
    Перед началом проверки котел должен быть отрегулирован на
    максимальную температуру (например, режим «трубочист»).
    После этого активируется проверочная программа P5
    (проверка STB), котел продолжает работать до тех пор, пока
    не сработает тепловой предохранитель.
  14. pops
    pops
    pops
    Украина
    Добрый вечер! помогите разобраться с котлом он зажигается с 2-го раза и при включении горячей воды доходит до температура 30 градусов ,выключишь и снова включишь все нормально работает и так постоянно и скрип появился при включении газа
  15. volusik
    volusik
    volusik
    Украина
    всем привет..кто может помочь с електрической схемой автоматики vaillant vc/vcw 254
