Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если аквасенсор и датчики ГВС меняли... остается плата...и конечно параметры электропитания...Датчик давления вряд ли заставит котелок видеть расход ГВС и уж тем более греть его.
  2. grisha770
    grisha770
    grisha770
    Курск
    Сегодня заметил что котел начал реагировать на слив холодной воды (туалет) и включать ГВС .
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    О как..."что то неладно в датском королевстве"...попробовать обратный клапан по ХВС перед котлом поставить.
  4. grisha770
    grisha770
    grisha770
    Курск
    Спасибо, попробую.
  5. grisha770
    grisha770
    grisha770
    Курск
    Попробовал, поставил обратный клапан, еще раз напялил другой аква сенсор, котел по прежнему как заколдованный живет своей жизнью, реакция на хол. воду вроде бы пропала, подозрительно греется цирк. насос. На выходных товарищ посмотрит плату (питание и все что сможем),утром встаешь от холода, но зато горячая вода с, краником 87гр' .
  6. vladsn07
    vladsn07
    vladsn07
    Прошу помощи в понятии проблемы с котлом vaillant turbofit vuw 242/5-2.
    Со слов тестя, когда было холодно на улице, он включал котел до 78 градусов и держал так несколько дней, через некоторое время при включении горячей воды котел начал выводить ошибку. После чего они сбрасывали ошибку и грели дальше.
    Сейчас приехал и посмотрел все ошибки:
    F01 - Перегрев и F08 - Датчик NTC (обратная линия) перегрет.
    При включении горячей воды через определенное время (обычно через секунд 10-15) котел выводит ошибку F08.
    Я так понял, что возможно из-за того, что долгое время котел работал на повышенных температурах, произошел перегрев датчика, у кого была такая проблема и что можно сделать?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Врядли...прям ну совсем врядли...0,001%...скорее всего идет перегрев из-за малого теплосъема...а вот из-за чего он стал таким?..это надо смотреть.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    и начинать как обычно с грязевика (конечно при его наличии).
  9. pavelser
    pavelser
    pavelser
    Добрый день, не подскажите 242 вайлент, не хочет нагревать систему свыше 40 градусов, после чистки теплообменника сначала было до 45 потом опять 40
  10. pavelser
    pavelser
    pavelser
    В догонку А такое может происходить вследствии слабого давления газа
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Может.
  12. grisha770
    grisha770
    grisha770
    Курск
    Ребята всем спасибо, проблема решена, окисление с нижней стороны платы на контакте аквасенсора, почистили, протерли спиртом, вуаля.
  13. grisha770
    grisha770
    grisha770
    Курск
    Главной плате котла
    Главной плате
  14. vladsn07
    vladsn07
    vladsn07
    Грязевик на подачу воды смотрели, все чисто.
  15. vladsn07
    vladsn07
    vladsn07
    Может теплообменник забился?
