Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может...если перегрев только при приготовлении ГВС, то очень вероятно что забился вторичный теплообменник по отопительному контуру...снимается промывается...
  2. vladsn07
    vladsn07
    vladsn07
    Но грязевик чистый, если только накипь, и котлу всего полгода
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Быстрее снять почистить поставить..чем обсуждать эту тему на форуме...если котловая быстро растет при нагреве ГВС, то точно чистисть
  4. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Ребята простите, но наслежу и здесь - проблему надо срочно решать, а местные специалисты разводят руками
    Суть проблемы: как усилились морозы (ниже -16) - раз в сутки (в вечернее время с 22-00 до часа ночи) происходит хлопок. Достаточно сильный. Но сила хлопка не всегда одинакова.
    Исходные данные:
    - котёл Vaillant atmoVIT VK INT 324/1-5
    - котёл ошибок не выдаёт, включение с заводского интервала в 20 минут, настроено на пятиминутный интервал.
    - приток воздуха гарантирован, постоянно открытой дверью в топочную
    - настройки котла проверены специалистами (чистку они проводили)
    - электропитание идёт через серьёзный безперебойник
    - дымоход Фуранфлекс, диаметр - 150 мм
    - наблюдаемый в вечернее время, пар исходит бодро (как и положено настройками - с пятиминутным интервалом)
    у меня осталась только одна версия - во время пятиминутной паузы - успевает зарости льдом выход трубы дымохода.
    и вот, что подсказали в дымоходах:
    Сталкивался с такой проблемой, когда сила розжига (пьезо элемент) не выдавал необходимую мощность и потому происходило позднее воспламенение - детонация, газо воздушной смеси.
    Так же причиной может быть избыточная тяга.
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Снимите кожух, посмотрите искру, если синяя нормально. Нет, смотрите высоковольтный провод, трансформатор и т д. Хлопок- это мини взрыв смеси.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если имеется ввиду дверь м/ду котельной и помешением дома, то логичный вопрос - а в дом как воздух попадает, чтобы потом пройти, в достаточном для горения количестве, через эту дверь?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это скорее отток из котельной в дом. Дверь должна быть закрыта в любом случае. Смертельно опасно.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    о как...вона как теперь приточку гарантируют..;)...или это дверь на улицу? :ogo:...жалюзийку то на улицу почему Вас не заставили сделать?...:(...за 5 минут выход не зарастет льдом...да и то что хлопок всего лишь один и в более менее определенное время кажется весьма странным...может какие то действия в котельной производите.
  9. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    благодарю за внимание к моему вопросу :), а воздух поступает через четыре продуха в фундаменте дома, затем через постоянно приоткрытую дверь из подвала
  10. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    по пунктам:
    - в дом приточка свежего воздуха идёт из подвала (там четыре продуха) и дверь в подвал всегда приоткрыта
    - ранее дверь топочной держали закрытой (там снизу подрезано три сантиметра, для подвода воздуха в топочную). Начали приоткрывать только после двух дней с хлопками (начали искать слабое звено, так сказать)
    - про зарастёт льдом, я тоже сомневаюсь, ибо хлопок похож именно на микровзрыв смеси (так угольная пыль взрывалась в печке)
    - манипуляции точно не проводятся. Кстати в тот день, когда ребята из обслуживающей организации проверяли котёл по нашей заявке, хлопок был позже (в час ночи) .
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот вот...пка они там возились тяга почему то была...как ушли ..и тягу вместе с собой унесли...странно что хлопок всего лишь один раз...и вечером...днем то такой беды нет?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Размеры (площадь сечения) продухов - какие?
    В доме еще вентиляция есть?
  13. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Сел и начал ждать хлопка ...дождался
    - отсвет свечения горелки (видимый позади котла на полу) (30 секунд после воспламенения - синий, затем переходит в красное свечение (длительность 90 секунд) и как только горелка перестала работать - тут же раздался хлопок. Сидя у котла, я услышал чёткий хлопок с улицы (как буд-то у стоящего рядом с домом автомобиля - стрельнуло в глушитель)
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Может газовый клапан пропускает. За 5 минут накапливается смесь, происходит взрыв. Дымоход и приточка здесь не причём.
  15. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Ага, вижу ещё вопросы:
    - продуха из рыжей трубы (110 или 160 мм, сейчас и не вспомню) - 4 шт.
    - вентканалы: из кухни, из топочной, из обеих ванн на 1 и втором этажах
    - есть лёгкие подозрения, что и днём могло быть подобное, но домашние, повспоминав - с натяжкой назвали один возможный случай.
    Может вечером тяга усиливается из-за большей разницы температур, нежели днём при солнце ?
    сейчас хлопок произошёл при минус 13-14 градусов. Дом два этажа, пар то как из паровозной топки, под хорошим напором наблюдается. Блин, теперь завтра одеваться потеплее и ждать хлопка на улице)
