Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Приветствуем всех принимавших участие в обсуждении моей проблемы.
    надеюсь, что мне удалось выяснить причину хлопка (сегодня буду проверять окончательно).
    подозрения с котла и дымохода, почти сняты .
  2. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну вот...опять чуда не увидели...или всёж есть надежды?...);
  4. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    Демоны), что-ж я вам плохого сделал то :), это ж хорошо, что газ здесь ни при чём !
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    "мы здесь все за тебя, а вот Саша, он за тебя, за тебя... он затебее нас всех!"...с нетерпением ждем огласки вредителя взрывающего дымоходы и котлы...:)
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Bosfor 642, Подростки в доме есть? Читал, что полтергейст от них, как правило.
  7. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    да в общем-то, всё намного прозаичнее оказалось.
    посчитал я вчера вечером цикл, возможного появления хлопка (пять минут простоя котла и две минуты работы), да и начал накидывать тулупчик и выскакивать на улицу, каждые шесть минут. А котёл, не пукает в его обычное время (между 22 и 23-00). И вот уже в первом часу ночи, совершив очередной выход в открытый космос, и просмотрев в свете хорошего фонарика на иссякающий дымок из трубы (плюс пять контрольных секунд), я решил, что наверное хватит на сегодня. В этот момент и раздался долгожданный звук. Мне он не послышался тем хлопком, каким я слышал его ранее из дома. Это был звук щелчка с чётким металлическим призвуком. И шёл он со стороны крылечка. У меня были сомнения, он-ли этот виновник, ибо звук был отличным от слышимого изнутри дома. Но сомнения развеяли мои домочадцы, которые сказали, что звук был именно - хлопком, как и ранее слышанные ими.
    Сегодня буду ожидать третий, "контрольный выстрел". Пока меня смущает только совпадение с окончанием цикла горения .
  8. Bosfor 642
    Bosfor 642
    Bosfor 642
    Липецк
    нет, здесь видимо сказывается нагрев металлоконструкций с солнечной стороны и их охлаждение (это объясняет хлопок в одно и тоже время, и только раз в сутки вечером). Кстати, один из моих знакомых, сегодня точно предположил причину - расширение металла (они занимаются установкой автомобильных сигнализаций). Так вот это у них, предмет частых консультаций на предмет срабатывания датчика удара
  9. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    У меня таких хлопков с утра до утра.
  10. akineo
    akineo
    akineo
    Да уж, надоела мне моя СО. Отключили отопление, давление снизилось до 0.9 с 1.1. При старте насоса на ГВС на манометре стрелка проседает (на дисплее не посмотрел). Демонтировать всю систему и делать заново?
  11. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    Ничего не понятно.
    Ну, а если решил, то меняй.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что значит проседает?...насколько?...то что при отключении просело это нормально - система то остыла...дополнительного расширительного бака в системе нет?
  13. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @akineo, "терпение и труд всё перетрут".
    У меня тоже было котёл не запустился, мол малое давленрие 0,8. Запаниковал. А потом утром вышёл лужицу под одним шаровым краном. Пропуск был по штоку. Этой утечки было достаточно чтобы просаживать давление. А дело в том, что когда котёл работает, то со горячая и всё высыхает. И следов нет ни каких. А тут стало теплеть и термостат стал двать большие перерывы между запусками котла, таким образом пропуск не успел высохнуть. Поменял вентиль, наблюдаю... всё путём.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Решил, что надо сделать ТО конд. котла Vaillant 306|5-5.
    Вычитал, что для проверки давления в расш. баке надо сливать воду из системы. Это же опять воздух попадёт в неё. И вода нужна мягкая... Ладно ещё у меня водоочистка с умягчением.
    Или слив воды - профилактическая одновременно мера (т.е. надо раз в два года менять)?
    Поиском не нашёл подобного вопроса.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну уж всю систему сливать не надо..на валенках краны есть..только котелок перекрывается и из него сливается.
    там объём небольшой..даже если обычную мехочищенную воду добавите ничего страшного не будет. Всю систему сливать не надо..это вредно...потому как весь кислород, что в ней был при заливке, уже обеспечил коррозию материалов и коррозия больше не идет..а если добавите новую воду (даже и умягченную) то новый кислород-новая коррозия
