Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прокладку камеры сгорания не забудьте приобрести заранее.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нафига?...третий год делаю ТО клиенту с конденсатниками..состояние прокладки ни разу не вызывало опасения
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я так и полагал! В инструкции просто написано "слейте воду из изделия (следите за показ-ми манометра)". Шут их знает, что изделие=котёл. А зачем следить - не пишут.
    Да и ещё выходит желательно иметь "изоляционные коврики в зоне сгорания" - вдруг повреждены. И прокладка нужна на шланг газовый. Сам делать не буду, но озадачу спецов.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Рекомендация производителя.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так они пишут "Заменяйте уплотнение фланца горелки при каждом открывании, и соотв. при каждом ТО...". Даже жирным так выделили.
    Видимо типа как гайка сливная масла на а/м.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    видимо да...но по правде каждый раз нифига не пойму зачем её диллер меняет?...причем когда межсервисную замену масла делаю как то без неё ребята обходятся...;)...
    это правильно..напомнить будет не лишним...если уж делать по уму..так делать..:)
  7. KoronaP
    KoronaP
    KoronaP
    Санкт-Петербург, Юкки
    Добрый день уважаемые. Может ли кто подсказать какое управляющее напряжение подается на трехходовой клапан Vaillant atmoMAX pro VUW 240/2-3, или может есть схема распиновки разъема? Там 4 контакта.
  8. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Сталкивался ли кто с температурой горячего водоснабжения, на панели показуется температура 60 градусов, а в реале 40 градусов
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как называется Ваш котёл? Полное название пожалуйста укажите.
  10. akineo
    akineo
    akineo
    Мне отвечали тут, что на дисплее - температура в первичном контуре, и к температуре воды на выходе их крана она отношения не имеет. Какой % передачи тепла\мощность ГВс - не знаю, по идее должна равнятся мощности котла (24 квт например)
    если раньше проблем с ГВС не было - наверное, забитый вторичный ТО - нет отбора тепла - перегрев первичного контура = тактование
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это шаговый двигатель с двумя катушками, соответственно крайние справа это одна катушка, крайние слева другая, управляется импульсами 24v.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    При случае можно и на тесто поставить:aga:
  13. горяева
    горяева
    горяева
    Грязи
    Сгорел варистор на котле Vaillant 280/3-5 atmo TEC plus, выбили, где написаны данные о нем, теперь не знаем какой купить, чтобы его поменять, может быть кто-нибудь подскажет, какой варистор стоит на таком котле
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    turboTEC pro vuw int 242/3-3
