Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Он показывает температуру теплоносителя в первичном контуре.
  2. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    Добрый вечер всем. Котел turbo TEC plus VU 242/5-5 (H-RU) перестал работать после того как несколько раз подряд в дождь свет резко включился и выключился со слов жены меня в доме небыло, я позже зашел в котельную он не работает предохранитель целый, стабилизатор есть. В чем может быть проблема?
  3. akineo
    akineo
    akineo
    Стабилизатор напряжение выдает? может в нем защита сработала
  4. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    На выходе проверил и на входе платы напряжение есть
  5. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    В службе тех. поддержки сказали плата сгорела вероятней всего. Как так котлу года нет (
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так не надо было в первый год мучить котел скачками напряжения и грозой...а надо было сделать нормальное заземление и УЗИП поставить.
  7. akineo
    akineo
    akineo
    в квартире заземление не сделаешь
    и даже бесперебойник не поставишь, потому что насос
    да и плата ремонтируется, сгорело не всё ведь, нужна диагностика и ремонт. Но это ведь вайлант - техника для мажоров, замена только узлами.
    почему вы думаете что УЗИП сработает быстрее нежели стабилизатор? У него ведь тоже есть защита от скачков, но в грозу это особый случай с которым стабилизатор не справляется
    у меня стоит АРС, в прошлом году несколько раз защита срабатывала, тьфу тьфу
  8. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    Заземление сделано сам делал сопротивление не мерил это да. УЗИП если правильно понимаю это же каскад защит надо изначально было это продумать (УЗМ 51 М поможет в грозу? в щитке дома есть место ещё
  9. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    [QUOTE="akineo,
    у меня стоит АРС, в прошлом году несколько раз защита срабатывала, тьфу тьфу[/QUOTE]
    Это что за штука ?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не принимается..это не квартира...хотя если у топикстартера в квартире котельная...;)...
    почему ж не поставишь?...вот только бесперебойник от грозы не спасет...
    я даже не думаю на этот счет..я знаю..открываем ТТХ обоих..сравниваем время срабатывания...
    не фантазируйте...найдете хоть одного официального представителя производителя газовых котлов который письменно разрешит ремонтировать свои платы расписку в студию...с меня безмерная благодарность...;)...
    в идеале каскад...но даже простейшие соблюдения ПУЭ и установка простейшего УЗИП спасает. УЗМ 51М поможет...даже девайсы попроще..типа Альбатроса 220 помогут...если земля в порядке и подключена правильно ...АРС-фирма делающая ИБП
  11. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    @oleg21au6 а простейшее узип это что, расскажите пожалуйста если не трудно
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Варистор, грозоразрядник, предохранитель...чуть посложнее УЗМ 51М...но главнее правильно смонтированная земля в вводном щитке в дом...
  13. akineo
    akineo
    akineo
  14. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    Спасибо вам большое?
  15. akineo
    akineo
    akineo
    без заземления его можно подключить ? как УЗО, например
