Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Nuts858
    Nuts858
    Nuts858
    http://www.apc.com/shop/ru/ru/products/-APC-Line-R-1200-Schuko-230-/P-LE1200-RS
    line R - подходит для котлов, холодильников и т. д[/QUOTE]
    Спасибо большое
  2. akineo
    akineo
    akineo
    а как быть тем у кого квартиры?
    согласен, не с чем сравнить. возможно, с другими котлами было бы намного больше проблем. Но спустя <4 года турбина в морозы почему-то уже посвистывала, похоже подшипник приболел. И сервис скажет менять всю турбину)
  3. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Всем добрый вечер. Котёл turbo tec plus vu/ 5-5 в паре с комнатным термостатом vrt-50 начал тактовать (котлу пол года). Пару минуту работает, двадцать стоит. Температура в доме 22, на улице 15. Вчём подвох?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Artem28A, Какая температура задана на отопление? Похоже теплосьема нет в СО. Или где-то перекрыто на лето?
  5. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Грешу на очень чувствительный термостат (установлен по инструкции).
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Работает по комнатной, наружной или комбиинрованно?..сколько задана комнатно сколько намеряно?
  7. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    По комнатной. Установлено 22 градуса. При вкл. и выкл. показывает всегда 22 градуса. По термометру показывает верно.
  8. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Кстати пробывал отключать отопление (с 22 ставил 21), при +10+15 на улице, температура в помещение опустилась в течениие дня всего на 0,5 грудуса (21,5).
  9. akineo
    akineo
    akineo
    Там же гдето нужно выставить температуру включения. (при 21 включается, при 22 выключается)
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ага...норм...но если тактование началось недавно и раньше такого не было посмотрите состояние грязевика иможет теплообменник надо посмотреть почистить...и всёж мне кажется что он у Вас в комбинированном режиме...попробуйте поставить не "по комнатной" а "термостатное"
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Режим 2/20 тактованием строго говоря не является. Менее шести включений в час же. Но грязевик проверить не помешает.
  12. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Грязевик посмотрю, но только когда наступит лето, замерзаем:). А если серьёзно перед новым годом проверял, был чистейший. Вечером проверю.
  13. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Грязевик чистейший. Короче e-Bus оно всё колесом. Работает и ладно.
  14. Faston
    Faston
    Faston
    Московская область
    Здравствуйте. Такой странный вопрос: котел vaillant turbotec pro 242/3-3, работает ли он только на нагрев проточной воды, если отключить отопление (поставить на минимум) и слить воду из системы отопления? Или же выдаст ошибку?
  15. akineo
    akineo
    akineo
    Да по идее будет, нужно перекрыть краны подачи и обратки под котлом или внешними кранами и накачать рабочее давление (или сначала накачать, потом отсечь, потом сливать)
    сам хочу сделать так, чтобы определить где утечка
