Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Конечно работает..переводите в режим лето и вперед.
    зачем такое делать?...хотите осенью добавить грязи и кислорода в систему?..чтоб гнило всё побыстрее?...просто отключаете отопление (крутилку на минимум) и пусть так стоит до похолодания
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Может, он ревизию отопления собрался делать, а горячей воды лишиться не хочет;)?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Может...ну тогда скорее всего менять её надо...;)
  4. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Котел Вайлант двухконтурный 24 кВт старый с зелеными ручками работает с осени 2009 года сжег почти 20 т. куб. м. газа
    В конце отопительного сезона март-начало апреля начал "тикать" насос. Сейчас работает только на нагрев горячей воды и "тиканья" за два месяца не наблюдалось. Чем таким отличается режим работы насоса на нагрев воды и для отопления?
  5. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
    Фото насоса
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничем таким, да и ваще никаким, кроме температуры ОВ.
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    Последам этих сообщений: https://www.forumhouse.ru/posts/20754532/
    Снова опустилось давление до 0,9 бар в холодном состоянии. Так держится уже недели две. В рабочем состоянии (сейчас на гвс -1,2бар) См. фото.
    Вопрос: а может не стоит подпитывать, раз дальше давление не падает? Нормальное ли такое давление?
    Я конечно подведу запитку из ППР к котлу на всякий случай, но ... .
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Две недели-не срок. Можете конечно не подпитывать. Когда давление снизится ниже минимума (почитайте в мануале на котел) котел просто не запустится.
  9. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
  10. amaroklp
    amaroklp
    amaroklp
    Добрый день. Возникла проблема с котлом Vaillant vu int 280/3-5
    Вчера была гроза два раза - днем и ближе к вечеру. Оба раза котел отключался от сети, как и рекомендовал нам установщик. После первой грозы все было хорошо, после второй грозы котел отказывается греть воду во внешнем бойлере.
    Что было сделано:
    1) Проверили работу термопары, которая идет от котла к бойлеру. Сопротивление на ней есть, при опускании в горячую воду сопротивление уменьшалось. Как я понимаю, она исправна.
    2) На клемме, которая идет от термопары к плате сопротивление тоже есть, т. е. проводка целая и с платой все должно быть в порядке.
    3) Клапан переключения гвс/отопление работает.
    4) Режим отопления работает без нареканий. Насос тоже исправен.
    5) Засоров и накипи в контурах нет, проверено и залита новая мягкая вода.
    Котел ведет себя так, будто он не получает данных о температуре от бойлера и потому просто не включает режим гвс.
    Подскажите, в чем может быть проблема? Что стоит проверить еще?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Какое?..правильнее называть его терморезистором.
    не факт..особенно если отключение от сети делали пакетником, а не вилку из розетки.
    т. е. на экране никогда не появляется моргающий краник ГВС?...
  12. amaroklp
    amaroklp
    amaroklp
    Точных значений не помню, не запоминал при проверке. Меня интересовал тогда лишь факт, что оно есть и изменяется при нагревании.
    Отключали всегда вилку из розетки, даже стабилизатор, который работает только на котел.
    Если регулятор гвс не в крайнем положении, то кран появляется, но нагрев воды не происходит. Как будто бы котел не получает информации с треморезистора.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Tесли кран появился и заморгал, то котел увидел запрос на тепло (информацию от терморезистора) от бойлера и должен начать его греть...а вот почему он негреет...тут надо смотреть - котел зажигается?...или просто стоит насосом маслает?...какая температура теплоносителя?..какое сопротивление терморезистора?..может оказаться что сопротивление немного ушло и котел считает что он почти нагрел бойлер.
  14. amaroklp
    amaroklp
    amaroklp
    Кран появляется, но не моргает.
    В режиме ГВС нет. В режиме отопления все зажигается, насос работает, все хорошо. Температура теплоносителся 19 градусов.
    При температуре в помещении в 21 градус (у бойлера такая же) мультиметр показывает 3.09 в режиме 20к. При опускании капсулы в воду с температурой в 67 градусов сопротивление падает до 0,75 в том же режиме 20к.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ага..значит датчик исправен и особо не врёт..уже неплохо...дальше неплохоб посмотреть в каком состоянии котел..в момент когда горит краник и он должен бы греть ГВС...Нажмите кнопку „i”.На дисплее появляется код состояния, ..коды расшифровываются в инструкции на стр. 40. там же сказано как войти в коды диагностики и посмотреть следующее: параметры: d. 22, d. 6, d. 40,
