Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. amaroklp
    amaroklp
    amaroklp
    S. 31 "Летний режим".
    d. 22 = 0 Запрос горячей воды.
    d. 6 = 58 Соответствует выставленному регулятором значению температуры в 58 градусов.
    d. 40 = 22 Температура подающей линии. Значение 22 высвечивается на экране при включении котла.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хм...похоже плата у Ва перестала видеть датчик бойлера...а регулятор комнатный никакой к котлу не подключен? вот не помню...22-й номер можно менять?..если да..то надо сменить на 1
  3. amaroklp
    amaroklp
    amaroklp
    Терморезистор единственное, что подключено к котлу из датчиков.
  4. amaroklp
    amaroklp
    amaroklp
    Попробовал - поменять не получается. Может как-то и возможно, но не через меню диагностики.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А оторвать его и без датчика бойлера7..котел не ругается? попробуйте сделать сброс на заводские...там же в меню диагностики, второй уровень ..параметр 96
  6. amaroklp
    amaroklp
    amaroklp
    Котел ведет себя одинаково вне зависимости подключен датчик или нет. Режим S. 31 в обоих случаях.
    Делал сброс настроек по d. 96 с подключенным датчиком и без. Результата нет, d. 22 = 0 в обоих случаях.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тогда похоже всётаки привет плате...:(
  8. amaroklp
    amaroklp
    amaroklp
    Но с отоплением все же в порядке? Там ведь же нет разделения что одна часть платы работает на гвс, а другая на отопление? И опять же есть сопротивление на фишке, которая идет к плате.
    Стоит ли вызвать специалиста или тут уже очевидно, что погорела плата?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    С этой платой такого не встречал..а вот с виссманом у меня была история - сгорела именно так..на отопление грела на ГВС ни в какую..:(..заменил плату всё ОК.
    однозначно..но только хорошего..из нормального АСЦ..и желательно с готовой платой...если что прям у него и купить.
  10. amaroklp
    amaroklp
    amaroklp
    Спасибо большое за помощь. Попробуем обратиться в АСЦ, позже напишу о результатах восстановления котла.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не понимаю почему на котлах платы такие "нежные".
    Сильно подозреваю, что схемотехника у них специально "любительская" без защиты входов/выходов, как это делают в нормальной авто и пром электронике.
    Поэтому от каждого "чиха"... ах, плата сгорела:(...
    Ради примера: зимой в доме сухо, статическое электричество так и "трещит" киловольтами, в том числе и по ноутбуку (флэшкой или рукой коснёшься когда) и он жив себе уже который год:super:.
    А электроника в ноутбуке сложнее на порядок, чем в котле:um:...
    Вывод?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Там БП хороший...к сожалению на котлы такие не ставят...:(
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вывод прост как АК-74. Производители откровенно говорят, что им проблемы наших сетей по барабану, и удорожать изделие они не намерены.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тут потребитель голосует рублём и надеется на "авось" - соответственно купит более дешёвый котёл.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, у человека-то дело явно не в БП, а измерительный вход "пробит", судя по всему...
    И в импульсных БП ничего волшебного больше нет, вон их в лампочки уже лепят:nono:...
