Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не факт
    ну они и по качеству приблизительно такие же как в котлах..;)...сколько там нормальный БП для ноута стоит?..100евро?..тут котлопроизводители за каждый евро бъются уж точно нормальный БП в котел не в корячат..:(
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Согласен, но симптом похож.
  3. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @amaroklp
    А что показывает котел, при нажатии на клавишу "-"?
    Это температура бойлера, которую "видит" котел с помощью датчика бойлера (отображается 5-7 секунд)?
  4. amaroklp
    amaroklp
    amaroklp
    20 градусов, вчера было 21-22. Как я понимаю, это показания с датчика, который стоит внутри котла, но могу ошибаться.
    Но интересней другое, интереса ради нажал на "+" и увидел число 66 и это при регуляторах гвс и отопления в крайнем левом положении. Вытащил терморезистор из бойлера и охладил, чем мог - значение упало до 63. Получается, что тут два варианта:
    1) Терморезистор полностью рабочий, но плата неверно воспринимает с нее данные.
    2) Плата работает идеально, а терморезистор выдает завышенные значения, из-за чего котел считает, что вода нагрета до 66 градусов. (65 градусов - предел регулятра гвс).
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если Вы верно провели измерения, то терморезистор не врёт...
    Значения датчика VR 10 (датчик температуры
    подачи, температуры бойлера)
    Температура в °C R в кОм
    10 5,363
    15 4,238
    20 3,372
    25 2,700
    30 2,176
    35 1,764
    40 1,439
    45 1,180
    50 0,973
    55 0,806
    60 0,671
    65 0,562
    70 0,473
  6. amaroklp
    amaroklp
    amaroklp
    Хорошо, попробую перепроверить показания терморезистора.
    Но то, что котел все же реагирует на показания означает что плата в принципе исправна? Может просто нужно сделать какую-то корректировку?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы же на заводские все установки сбрасывали...?...
  8. amaroklp
    amaroklp
    amaroklp
    Да.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Значит корректировка прошла...странно что символ крана горит..т.е. котел видит датчик бойлера...и при запросе от него готов будет греть..но не видит что температура в бойлере упала...Не помню на - или+ надо нажать но посмотреть что там намерял котел в бойлере каким то из этих способов можно..что там индицируется?
  10. amaroklp
    amaroklp
    amaroklp
    Да, надо нажать на +. При этом котел показывает температуру в 66 градусов. Регулятором гвс можно выставить максимум 65, но нагрев воды все равно не сработает, так как надо, чтоб датчик показал градусов ~50. А мне терморезистор охладить особо нечем.
    А что если в программе котла мастер как раз таки откалибровал показания с терморезистора, а при сбросе настроек до базовых эта калибровка пропала?
  11. amaroklp
    amaroklp
    amaroklp
    Провел небольшой эксперимент: взял из морозилки замороженные ягоды и поместил внутрь терморезистор котла и термопару от мультиметра. Мультиметр показал снижение температуры с 20 до -10 градусов, показания с терморезистора на котле с 66 до 62 градусов.
    Возможно на такие низкие температуры этот терморезистор не особо рассчитан и потому получилось изменение всего в 4 градуса. Мне кажется проблема не в том, что что-то не работает, а в том, что значения сопротивления воспринимаются некорректно.
  12. amaroklp
    amaroklp
    amaroklp
    Проверил терморезистор мультиметром при разных температурах:
    Темп | Мое | Должно быть
    30 1,75 2,176
    35 1,37 1,764
    40 1,14 1,439
    45 0,9 1,180
    50 0,81 0,973
    55 0,69 0,806
    70 0,58 0,473
    Чем меньше температура, тем выше погрешность.
    Дозвонился до мастера АСЦ, тот сказал, что нужно терморезистор поменять.
  13. NoGAS
    NoGAS
    NoGAS
    Вместе с горячей водой начал греть батареи. Котлу Vaillant AtmoTEC Pro VUW 240/3-3 около 3х лет.
    Хозяин не рукожоп.
  14. evgeniy330
    evgeniy330
    evgeniy330
    ДД! Подскажите плз, зеленое пятно на теплообменнике котла означает близкую катастрофу, или нет? турботек 242\3-5, 3 года. Лазил мух пылесосить...
  15. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Мне при обслуживании заявили, что в настоящий момент нет нужды для беспокойсва. Необходимо просто правильно настроить котёл, чтобы в будущем не было катастрофЭн. А именно у меня было настроено чтобы котёл нагревал летом один из контуров отопления (ванная) до 30 градусов. Заявлено, что надо чтобы эта температура была выше 40.
