Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот путём недолгих рассуждений мы вернулись к той же сумме, от которой пытались уйти:aga:
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Промышленный котёл - это просто большая железная бочка. Весь "обвес" (начиная от горелки и заканчивая автоматикой) поставляется отдельно.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Блин...ну вот..вот опять сорвалось...только вышли на приятную сумму в 16500 и на тебе..заднюю включили..разворот...и назад...хорошо хоть не к 2400...:)]
    ага..показывает...только на выставке в выставочном зале...а в реале хорошо когда стрелочные термоманометры в нужных местах стоят и не течёт ничего...;)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну это ты "загрубил". Далеко не всегда и не везде.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кстати, подскажите, почему погромыхивает иногда насос котла (не всегда, иногда работает бесшумно)?
    Работающие столько же насосы циркуляции отопительной воды и рециркуляции ГВС (этот вообще постоянно) им. Грюндфос работают бесшумно.
    Летнее ТО пока не делал в этом сезоне:nono:...
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я ж не говорил, что они работают...;)
    если иногда то может что то попало?..надо слушать...фильтр косой перед котлом стоит?...Может конечно и крыльчатка разболталась...но тут дистанционно сложно диагностировать..надо на месте. :(...а это опять ехать..дорога...время...нормочасы...:)]...громыхает когда горелка горит или даже когда она выключена и температура небольшая в котле?
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Посмотрел сейчас - на горячем погромыхивает всегда:(... износ втулок на моторчике, скорее всего?
    Сейчас остынет немного, попробую ещё раз, потом солью котёл разберу и ясно станет...
    Воздуха нет - спускал, вышел 1 пук...
    Вопрос, почему этот Wilo с гордой надписью Вайлант уже на помойку просится, а Грюндфосы нет:nono:?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И на мангал его:)]
  9. Harold
    Harold
    Harold
    ...и пылесосом раздувать:)]... раз уж полез...
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Просто не повезло...бывает и наоборот...вилы пашут а грандфосы на помойку...
    это да...один раз из насоса деревяшку пришлось выковыривать...монтажники в деревянном доме трубы так лихо сквозь стены пропихивали и фильтр косой перед котлом не ставили...;)
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Во, а "на теплую-то" не тарахтит насос, так вибрация лёгкая:nono:...
    В теплообменнике, может, кавитация какая:no:?
    По любому разбирать/мыть?
    ЗЫ. Косой фильтр есть...
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    дык этто..надо слушать...если звук закипающего чайника, то теплообменник...если при нагреве увеличивается, то тоже оно...лучше снимать мыть...вскрытие покажет...;)
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Ага. Пойду разберу:um:...
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Значит так,
    Вскрытие показало наличие крупных осколков чёрного углеподобного шлама, застрявших в крыльчатке моторчика. Радиальный люфт в подшипниках ротора насоса небольшой (не болтается, но есть чуть, не знаю, как должно быть на новом роторе).
    Горелка была чуть пыльная, но не фатально. Воздушные каналы войлочной пылью не забиты.
    Заодно снял и помыл теплообменник, датчик давления и автовоздухоспускник на насосе, протёр тряпочкой запальные и контрольный электроды, ну, и пропылесосил:aga:...
    Из теплообменника тоже выскочили куски шлама (залил перед промывкой какой-то неорганической кислоты в него, т. к. лимонной под руками не нашлось, жена перевела:close:).
    Короче, теперь "всё шепчет", как на ГВС, так и на отопление. Поджиг мгновенный.
    Стоит ли гонять программу выпуска воздуха (кажется так она называется)?
    Есть небольшое журчание воздуха в контуре ГВС, надо ещё погонять воздух.
    ЗЫ. Воздух из заднего подшипника моторчика спустить не забыл:pioner:.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Аллилуйя...:)..странно что куски шлама...антифриз чтоль был?...и почему они в косом фильтре не осели?...бойлер какой марки?
