Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Всегда была только вода, но изначально "подготовленная котловая" в бочках, типа с ингибиторами коррозии - тогда мне это казалось хорошей идеей.
    Сейчас доливаю "кислородообогащенную":|: после водоочистки путем приоткрывания крана подпитки (делаю это только после ревизий СО).
    Радиаторы Керми, теплый пол и подводка к батареям Пекс-Ал-Пекс, бойлер Дражице.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Упс..понятно...и после него фильтр косой не стоит?
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Нет после него косого фильтра.
    Но Дражице же эмалированный внутри, как и родной бойлер Вайлант?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    внутри чего?...бочка =да..эмалированная...а вот внутри теплообменника похоже коллапс...я помнится где то на форуме уже рассказывал как полдня бегал вокруг перегревающегося котелка и бойлера дражица...перегревался он при работе на гвс...три раза мы чистили насос забивающийся шламом..потом плюнули..вкорячили косой фильтр на обратку из теплообменника бойлера и еще раза 4-5 чистили его...откуда там этот мусор был..не знаю...но вот Ваш похоже уже второй случай..а это тенденция однако...:(.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Хм:nono:... теплообменник у Дражице увеличенной площади, типа 1м2, но вроде, он же медный должен быть:nono:, датчик температуры вайлантовский засунут в уровень со всеми дражицкими...
    Куплен был в 2015г, с осени того же года в работе...
    Греть его, конечно, приходится относительно часто, ибо теперь есть рециркуляция ГВС...
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С чего бы ему вдруг стать медным? Это же не технологично
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Да ладно:no:... Что, правда что ли железный:ogo:?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Самый что ни на есть. Вот только природа образования этих "хлопьев" именно в нём (если принять за истину версию @oleg21au6) всё равно туманна.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Вот, тоже нашел:
    "В бак вварен один спиралевидный теплообменник, изготовленный из стальной трубки с эмалевым покрытием‚ выход теплой и вход холодной воды, и имеется отверстие для циркуляции (циркуляция только у бойлеров с площадью теплообменника 1 кв. м."(с)
    У меня даже мысль никогда не шевелилась в сторону такой подставы:close::ogo:... всегда думал, что он медный:(... хотя... постоянный контакт меди и потенциально "питьевой" воды... тоже не айс:no:...
  10. Omixo
    Omixo
    Omixo
    Здравствуйте, дорогие форумчане. Котел Turbo TEC plus VU INT 322/3-5 в мое отсутствие встал и выдал ошибку F. 13. Пытался выключать, нажимать кнопку RESET, ничего не получается. Я "чайник" в этих вопросах. Подскажите, как убрать ее и запустить нагрев воды?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Omixo, Ошибка F13. КЗ датчика накопителя. Возможно помер датчик, замена тогда! Попробуйте вынуть его из гильзы БКН, может очухается?
  12. Omixo
    Omixo
    Omixo
    @avila, @avila, @avila, @avila,
    Уезжал с дачи, жена что-то переключала,
    Спасибо. А можете сфоткать где он находится?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы ГВС готовите в болере косвенного нагрева. Вот от котла к нему и идет шнурок (провод к датчику). Я же не знаю какой у вас БКН?(Посмотрите где гильза по шнурку, выньте датчик, если влажный просушите. Не поможет, тогда замена.
  14. Omixo
    Omixo
    Omixo
    Вы правы. Поставил новый датчик в бойлер и все включилось. Спасибо
  15. akineo
    akineo
    akineo
    Быстро вы новый датчик нашли
