Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    В Москве, это не является проблемой!) У меня даже, под крышечкой БКН запасной датчик живет!
    IMG_6261.JPG Как-то, отсутствие ГВС в своем доме, совсем не сУрьезно!)
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    После двух сезонов с осушенной СО собрался вновь запустить Turbo TEC plus VU INT 122/3-5. Давление в СО 1 Бар, котел включается, коротко жужжит и периодически отображает на дисплее значок включения насоса. Насос не подает признаков жизни, не включается, хотя слышны щелчки реле. Отвернул заглушку, попытался провернуть ротор, сначала "упирался", потом стал с трудом проворачиваться. Но сколько ни крутил, улучшения не наступило, крутится с усилием. Да, из ошибок F75. Реанимация возможна или только менять?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Возможна...снять разобрать прочистить собрать..иногда помогает.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    50/50
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А каким ключиком крутить голову - на 5 или на 6? И сверху насоса черная коробочка (возможно конденсатор) и от неё идет провод на плату управления. Так вот провод отстегивать или мешать не будет? Просто короткий он, получается бошка так и будет на нем висеть :(
    Могло ли сказаться на состоянии насоса длительное отсутствие воды? Сервисные краники тоже крутятся с применением больших усилий.
  6. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Можно попробовать покрутить ротор при включённом двигателе. Будет течь вода. Надотчтобы на провода не попала .
  7. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Это вообще нормальное явление. Даже в паспорте пишут .
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Обошелся малой кровью, снял бошку, достал ротор, чуть WD брызнул и раскрутил до рабочего состояния. Вот интересно, а ротор из стакана достать можно и как крыльчатка на нем крепится?
    С сервисными краниками тоже разобрался, подточил отвертку, чтобы ни малейшего люфта не было и крутил много раз. Конструкция крайне неудачная, стоит кранику закиснуть и шлиц может сорваться легко. После этого краник только под замену. Чего бы ручку то не вывести было :(
    Короче, котел "завелся" сразу без ошибок, работает ровно.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    разобрать далее нереально, в случае поломки насоса меняют полностью "голову" насоса (оригинал или аналог ВИЛО\грандф смотря какой у вас стоит). Крыльчатка запрессована на вал, на ютубе есть видео о ремонте некоторых насосов
  10. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    Ремонт не имеет смысла, потеря времени и, пожалуй, нервов.
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    так краники не обязательно крутить плоской отверткой, хорошо использовать звездочки для сервисных кранов, тогда и люфта никакого не будет!
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    На моём котле "оне уже одумавшись" и сервисные краники крутятся обычными метрическими шестигранниками.
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Ребят, у кого-нибудь есть/был такой валенок?
    Периодически, время от времени, при разборе ГВС, начинает моргать индикатор перечеркнутой свечи, что означает ошибку в выполнении программы. Лечится сбросом.
    Очень неприятно, т. к. котел впадает в кому и отопление, разумеется, тоже не работает. Прошлой зимой так пару раз чуть дом не заморозили.
    Куда копать, подкиньте мыслЮ...
  14. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Alexei I,
    Копать в сторону инструкции по котлу. Кроме индикатора перечеркнутой свечи там еще шесть лампочек имеются и они в этот момент указывают на причину ошибки...
  15. rinatt5984
    rinatt5984
    rinatt5984
    Всем привет, котел turbotec pro 242, проблемы с гвс, при открытии крана гвс перестал включаться нагрев, снял аквасенсор, почистил. горячая вода пошла,(вода кстати при 50" течёт чуть теплая) но не надолго 3-4 включения и опять перестало. Купил новый аквасенсор, установил, запустил зарабоьтало, через пол дня опять котел перестал запускать гвс. Подскажите что ещё можно посмотреть?
