Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Demjen
    Demjen
    Demjen
    Минск
    полностью с Вами согласен. Может сервисник забыл его промыть :aga:
  2. сэл нав
    сэл нав
    сэл нав
    Вязники
    Скорее всего обманул,вот так они и работают ,деньги взял за промывку всех обменников :mad:
    Как думаете,я ему могу предъявить за некачественную промывку(видно не вооружённым взглядом,одна половина чёрная,другая как новая)??
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вы особенно не парьтесь, что вторая половина чёрная... Это окисел главного теплообменника . На теплопроводность он влияет мало... Главное, что они сняли слой извести, со стороны ГВС... она-то и первый враг этой системы...
    Конечно, если деньги взяли, неплохо бы промыть и сторону СО (особенно если были проблеммы с РБ, сбросным клапаном, и частой потпиткой СО)... но, главное -результат, и ...его длительность...:hello:
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Дык, всё равно надо начать с замера напряжения на катушке.
    Запустил, замерил вольтметром, напруга есть - вентилятор не работает...
    выключил, проверил механику (крутанул пальцем охлаждающую крыльчатку), крутится свободно несколько оборотов, без посторонних звуков, значит в порядке, ищем дальше... крутанулась пол-оборота и стала, снимаем, чиним механику...
    По статистике, ваиландовские подшипники у меня не летели... Давали вибрацию, шум... Всё устранялось, разборкой, промывкой, смазкой... На Иммергазах, передний заклинивало глухо, вплоть до смены, ... думаю, из-за подпружинивания заднего...:hello:
  5. Demjen
    Demjen
    Demjen
    Минск
    Ошибка- F.37 Отклонение частоты вращения вентилятора (слишком или недостаточно большая во время работы) Не вставлен или неисправен датчик давления (но не короткое замыкание или обрыв)
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Demjen
    Однозначно именно так. :super: :super: :super:
  7. morric
    morric
    morric
    Ижевск
    Скажу я вам ребята,что этот котёл очень геморройный и капризный.То им давление газа не нраввится,то в системе слишком маленькое,ТО то,то это.За 10 работы в конторе по монтажу и обслуживанию на Vitopend 100(weissmann) и vaillant я выезжал где-то в 70% случаев.Вот вам статистика.
    А эти два котла,про которые я написал,внутри братья близнецы,сделанные из одного и того же сверхточного,капризного немецкого дерьма.которое ломается от каждой соринки.Я вообще не советую никому немецкие котлы брать с компьютерами и т.д.В россии то газ с булыжниками и водой,то эл-во как через сварочник пустили.А про качество воды я вообще молчу,У нас даже на жёсткость воды в санпине ничего нет .Не нормируется!Так что думайте сами.
    У меня самого частный дом,хочу сделать реконструкцию отопления.Пока стоит настенник Ferroli C24E Domina.Вот на такие котлы я ни разу не выезжал,не котёл а сказка.Но ему уже 7 лет.Скоро он сдохнет,а модель устаревшая.И поставлю я себе напольный.Наш русский.Есть щас модели хорошие.страшноват на вид и кпд меньше чуток.Но не надо боятся,что ты без тепла останешься.И запчастей по городу завались,копейки стоят.
    А на вашу круть это стоит ^.Очень много.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Странно..стаж приличный...и обхамили Дойч инженеринг:)
    Я по пром котлам больше ...и скажу так...ничего русского брать нельзя ГЕМОРРОЙ-однозначно...начинают копировать немцев и экономя на спичках
    ..создают чудовищную автоматику...да и горелки не лучше.
    Да капризные...но ни с одной немецкой котельной русскую..рядом не поставишь.
    По бытовым:
    Не нужно верить Адаптированы к российским условиям
    :)] Обеспечить питание...на газ фильтр (не всегда он с водой и кирпичами..обычно когда новую ветку подключают..или вообще новая магистраль).
    По воде..так есть настенник vaillant ...жёс-ть зашкаливает-промывка и пошёл в работу.
    А статистика наука точная...сколько надо-столько будет:)
    Вызовов на АГВ (особенно с "заглушенной" автоматикой...или вообще пустым "Арбатом")...естесственно в сотни раз меньше чем на импортные котлы.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что означает эта фраза?:faq: Если за 10 лет 70% котлов потребовали сервис - ни чего страшного.
  10. тула
    тула
    тула
    Тула
    прошу помощи--горячая вода не прогревается до нужной температуры (прибор vaillant242\3 ошибок на мониторе не выдает)
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пора промывать котёл...сколько котлу лет?
  12. тула
    тула
    тула
    Тула
    спасибо.котлу 2 года---что делают при промывке?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Стучатся в сервис. Или надо тебе по интернету промыть аппарат?:faq:
  14. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Мой любимый котел забарахлил? Думаю дело в системе. Проверяйте фильтры и проток через систему. В ней есть слив? Включайте подпитку в котле и смотрите как напор идёт из слива системы. Соответственно проверьте подачу и боратку, смотря какая схема, конечно.
    Можно попробовать изменить время выбега насоса или паузу тактования горелки. НУ и мощность котла измените, кажется в режиме отопления от от 9 кВт начинается.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Павел Ильин,
    Картинка - внизу.
