Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. aleksej1977
    aleksej1977
    aleksej1977
    Павлоград, Украина
    Привет, всем. Котёл работает, пока нормально. Но сейчас появилась ошибка F.33 - датчик давления. Кто подскажет, его менять или есть иной выход. Да, переодичность ошибки, где-то раз в сутки. Спасибо.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если это называется - НОРМАЛЬНО, то зачем спрашивать, извините?
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    https://www.forumhouse.ru/threads/44449/ - похоже Ваш случай. Про заглушки отработанных газов и наконечники Пито в руководстве по газоотводам написано.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Возможно надо проверить давление воздуха в РБ.
  5. aleksej1977
    aleksej1977
    aleksej1977
    Павлоград, Украина
    НОРМАЛЬНО - касаемо ошибки F.28, если учесть что котёл не работал толком с 02.2011г., а ошибку F.33 по сравнению с F.28 - я думаю проще будет решить.
  6. petro123123
    petro123123
    petro123123
    Львов
    VAILLANT T4 CWK-24 турбо, NL (Голландия), котел работает нормально в режиме отопления, а в режиме газовой колонки не хочет. При открывании гарячей воды котел включается, горит желтый и зеленый индикатор, горит газ, но не включается трёхходвой клапан. Температура растет, а из крана бежит холодная вода. Где искать? Заранее благодарен
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как поняли про 3хходовой? Может просто вторичный теплообменник забит и нет теплообмена...
  8. petro123123
    petro123123
    petro123123
    Львов
    Теплообменники промыты, в системе отопления дистил.вода, на подаче холодной воды полифосфатный фильтр. А 3-х ходовой видно по контактам под прозрачной крышкой на нем (они(контакты), как дожимаются при включении котла, так и не отходят). Наверно просто на него не поступает команда. Спасибо
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    petro123123
    Серия Т4 - весьма несвежие аппараты. Пороюсь - найду контакт во Львове.
  10. Павел16RUS
    Павел16RUS
    Павел16RUS
    Никак не могу понять! Котел после пуска работал в течение 2-х дней без проблем. Сегодня я обнаружил, что он перестал греть хоз. воду, при этом отопление работает нормально. Как это можно исправить?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Павел16RUS,
    Исправить можно и нужно очень быстро. Надо просто постучаться в сервис по месту обитания.
  12. Gkaro
    Gkaro
    Gkaro
    Димитровград Ульян.обл.
    Эл. розжиг трешит, но не запускается, выдает F28.Вызвал установщиков, причина клапан. Спец снял клапан постучал выпали пылинки грязи. поставили на место, котел заработал. Через полгода опять. Установил после крана фильтр, вставил в сетку синтепон (как на авто).Долго работал и вот снова F28.Поменял синтепон, вроде работает. Только в последнее время временами шумит насос циркуляции, после того как включаю ГВС. Перезагружаю и нормально. В чем причина? Котел не заземлен, работает через стабиизатор РЕСАНТА (переделал с заземлением) хотя розетка с заземлением. Осталось провод на котле поменять на 3-х жильный, в котле есть где землю зацепить?
  13. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    На "теках" грязь сыпется в клапан со стороны горелки-такова особенность этой модели. А на протермах, с таким же клапаном такой проблемы нет-тут трубка от клапана к горелке несколько хитрее сделана
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вообще говоря и газовые клапана-то у них не одинаковые, извините... Хотя по внешнему виду похожи...
  15. Afarad
    Afarad
    Afarad
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, не так давно, где-то с полтора месяца назад купил данный аппарат. Но недели с две-три начал гудеть (как холодильник у maksim210). Гул страшный, но через пару десятков минут умолкает. Как такая вещь начинается, просто его выключаю. В чем может быть причина? Настраивали мастера, сам в настройки не лазил. пока что... Можно ли настроить самому, если дело в настройках? (Сам меняю только фильтры очистки воды, да за давлением слежу).
    Такой же аппарат, только новый...
