Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    На насосе нужно поставить 2-скорость работы, произвести настройку газовой арматуры + выбеги и другие настройки необходимо сделать через меню котла
  2. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    И сразу все куда- то в лес полезли, при F. 28 и F. 29, для начала нужно сделать нормальное ТО, на 99% вероятности электроды просто нужно почистить (откручиваем электроды, берем карщеточку и аккуратно чистим что бы не согнуть и не сломать (ни в коем случае не использовать наждачку, напильники, надфили) и будет вам счастье, возможно немного прибавить стартовое давление газа на горелке (зимой как известно давление газа падает, а газовщики добросовестно забывают покрутить задвижку), это делается в программе Р. 2 (внимательно читаем инструкцию), в худшем случае замена газового клапана (откройте крышку котла, если в момент запуска, а так же при модуляции газовый клапан трещит, то на замену) или электродов!
    Кстати U-образный манаметр легко делается из обычной 30 см линейки и силиконовой трубки от гидравлического уровня или автомобильного омывателя например...
  3. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    +1
    Для начала, видит ли котел расход воды, откройте кран гвс и посмотрите мигает ли зеленая лампочка на панели котла, если нет, то...
    На 99% процентов вероятности придется заменить аквасенсор, один раз менял вместе с ним жгут проводов, НО перед заменой аквасенсора установите на выходе горячей воды из котла обратный клапан (встречается,что при закрытии смесителя проходит гидроудар и крыльчатка аквасенсора смещается и подклинивает),иначе можете погубить и новый аквасенсор...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Датчик расхода, прочистить и фильтр поставить на вход холодной воды.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если не работает - значит ПОЛОМАЛСЯ (народная примета)...
    Проще всего исправляется исправлялкой...
    Я-то понимаю, что (судя по НИКу) Вы - "номерной"...
    Чаще всего многие участники Форума - штучной работы... :)]:)]:)] И, между прочим, все где-либо обитают (не в пример Вам, уважаемый)...
    В профиле адрес указать нет желания? Сервис ближайший подсказать или как ?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Продолжу Вашу логику: и на 1 %, придеться заменить плату. Котел, в работе два дня. Самое время, менять датчик расхода и плату.
  7. aa1
    aa1
    aa1
    Ростов-на-Дону
    Косяк, что появляется мусор в газовой арматуре со стороны горелки, признают производители, а откуда мусор там берется-так и не сознаются. Вариант после всех чисток-ставить что-то вроде фильтра-синтепона с ДВУХ! сторон от арматуры
  8. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    Вероятность 1% есть конечно, но скорее всего нет, это уже не первый такой котел, плату еще ни одну не менял с подобной проблемой...
    чистка аквасенсора помогает в 10% случаев, они погибают по другим причинам, там проблема скорее всего не в грязи, но фильтр на входе и обратный клапан на выходе действительно не помешают...
  9. Gkaro
    Gkaro
    Gkaro
    Димитровград Ульян.обл.
    Заменил провод, заземлил котел. Название теки, протермахи ни о чем не говорят. По проще кто может поделится по моей проблеме.
  10. Gkaro
    Gkaro
    Gkaro
    Добрый день! Кто подскажет, котел работает в режиме отопления открываю смеситель ГВС котел останавливается, включается и начинает трещать, но не всегда. Выключаю ГВС котел встал но трещит пока не включится насос отопления либо перезагружу тогда треск пропадает
  11. Pupa75
    Pupa75
    Pupa75
    Извините, любопытно, чем закончились ваши страдания?
    У меня, похожая проблема теплообменник мыл, а песочные часы иногда моргают при включении ГВС но не всегда и при этом давление незначительно падает. Жду когда потеплее будет чтобы заняться .
  12. Alexiv74
    Alexiv74
    Alexiv74
    Здравствуйте. У меня появилась такая же проблема (песочные часы в режиме ГВС). Котел 24 атмосферник, в эксплуатации 5 лет. Точный диагноз установлен? Проблема решена? Если да, то поделитесь. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  13. Миниатюрный
    Миниатюрный
    Миниатюрный
    Песочные часы говорят об отсутствии должной циркуляции в котле. Судя по возрасту котла пора менять вторичный теплообменник.
  14. Палпалыч1
    Палпалыч1
    Палпалыч1
    Подскажите пожалуйста двухконтурный котёл вайлант. шпаклевали потолок и в котёл попала пыль перестала идти горячая вода отопление работает как быть?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вызывать чистить...
    При чем срочно!
