Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я наезжаю в год примерно 30 000км. Для этого надо бензина на 75 000р. Кроме этого надо 1.5 ТО (раз в 20000км), 1 ТО стоит с материалами примерно 12 000р, плюс еще ломается что нибудь в среднем на 5000р в год. 1.5х120000+5000=23 000р. Эти 23 тыщи - стоимость эксплуатации. У котла так же есть стоимость эксплуатации. А еще есть амортицация. Страховка. Но об этом в следующей лекции :)
    Тех, кто полагает, что стоимость отопления равна стоимости потраченного газа, ожидает глубокое разочарование.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Надо ещё убедиться, что шумит именно насос, а не байпас сзади насоса... Поэтому, я посоветовал, переключиться на меньшую скорость насоса... (в своё время, эту ошибку, мне подсказал Павел)... :hello:...
  3. Alexko33
    Alexko33
    Alexko33
    К сожалению я так и не нашёл наклеек :( Но узнал вот что. Насосы бывают 2-х типов по величине отверстия :)) Вот у меня насос с маленькой дыркой и с большой дыркой на котёл не пойдёт... Это какой номер? Или так не определишь? И лучше нести открученный насос в магаз? С другой стороны откуда они там в магазе знают какая дырка в насосе? :)
    Полетел точно насос - там такой люфт - мама не горюй - как он работает вообще не ясно :)
    И ещё вопрос, если не трудно: У меня насос 2-х скоростной, но есть 3-хскоростные - они подойдут или нет? (если я правильно понимаю, то скорость всё равно регулируется в башке на насосе, а в него просто поступает питание)
    Спасибо!
  4. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    Можете поменять голову с циркуляционного насоса Wilo 25-4 стоит два раза дешевле. Производительность у него меньше только.
  5. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    Возможно подойдет, но я лично никогда не пробовал, надо смотреть посадочные места, и меньшая производительность насоса может привести к F. 24...
    скиньте фото котла, подскажу артикульный номер
  6. Pupa75
    Pupa75
    Pupa75
    Здравствуйте у меня недавно появилась такая проблема (Котел 24 атмосферник), при включении ГВС иногда не включаются песочные часы и фитилёк, вода течёт холодная. После выключения котла работа ГВС восстанавливается. Помогите может знает кто -в чём тут дело?
  7. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Ничо не понял, сам то понял? датчик протока смотри.
  8. Pupa75
    Pupa75
    Pupa75
    Я вынимал датчик протока, протёр его и обратно поставил. Котёл некоторое время работал нормально, после чего опять горелка не поджигается.
  9. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Менять датчик протока.
  10. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Люди! А-ууу! Я понимаю прошло почти 4 года и у всех все наладилось. А, у меня как раз сломалось. Котлу Vaillant 7 лет, при пользовании ГВС если закрыть гор. воду то при повторном включении - горелка даже не пытается разжечься. Пропускает холодную воду, мигает зеленым светодиодом, ошибок и неисправностей не пишет, в целом доволен собой, но разжигаться не хочет... Минут через 5 -15 - запускается и опять все повторяется сначала. Тоже клапан?
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Всем спасибо, починил. Причина - дымоход.
  12. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
    Тоже проблема с вайлант 24 atmoTEC pro как только пытаешься включить без всяких попыток стает причина f28 что это может быть, по инструкции это с газом связано, но если дело в газе, попытку хоть включиться должен он делать, а потом показывать причину?
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ничего он не должен делать, извините... Он должен сначала выполнить опрос работоспособности газового клапана, а уже потом придумать как вести себя дальше.
    Тереби шаговый привод газового клапана, однако...
  14. ibra
    ibra
    ibra
    Назрань
  15. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Либо кран подпитки не держит, либо теплообменник пробит.
    Кран подпитки лечится заменой, теплообменник надо вначале проверить.
    Накачайте давление в систему отопления 2 Ат и перекройте кран подачи холодной воды, после чего откройте кран смесителя ГОРЯЧЕЙ воды. Если начнет капать потихоньку из смесителя - пробит теплообменник, если капать не будет и давление в системе отопления останется неизменным, значит пропускает кран подпитки.
