Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Столкнулся с проблемой, воду не нагревает выше 39 градусов. Выставлял и 40 и 50, и 60 градусов - результат один и тот же. Обслуживали 4 месяца назад, отопление вообще не подключено за ненадобностью. Еще обратил внимание, что нет в индикации краника. Может кто подскажет?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если нет краника - засорен датчик протока.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Я бы тоже стал проверять работу датчика протока...
  4. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Спасибо, уже разобрался. Вернее, разобрал и увидел. Там клемма объединена с платой и плата вся закисшая, с подгоревшими дорожками и микросхемка отвалилась.(С датчика протока вода сочилась, еще и на плату управления вода попала, высушил - вроде работает, хотя смотреть буду когда поменяю датчик. Всем спасибо.
  5. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Датчик не менял, поменял плату и все работает. Плату купил за 100 грн. у сервисменов.
    Во вложении то, что осталось от платы. Всем спасибо.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Недолго мучилась... (с)
  7. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Ayrat, выложил специально, может кому поможет. Ведь мне мастера предлагали менять датчик в сборе, а это разные цены...
  8. Pupa75
    Pupa75
    Pupa75
    Здравствуйте, с наступлением осеннего периода всё чаще думаю о работе котла. Я поменял вторичный теплообменник, тем не менее песочные часы частенько мигают, а теперь ещё и замигал индикатор отопления. Что это может быть?
  9. Paulas
    Paulas
    Paulas
    Новороссийск
    В режиме работы контура отопления при переключении в режим ГВС не происходит отключение основного контура (судя по глазам), т. е. работают оба контура и слышен довольно громкий шум в течение примерно 5 секунд. Подозреваю что грязный малый теплообменник, но проток воды при открытии крана вроде нормальный. Подскажите что может быть.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Судя по каким Глазам. Откуда такое ощущение. Если и так, возможно трёхходовой не доконца срабатывает. Промыть почистить шток и смазать.
  11. Paulas
    Paulas
    Paulas
    Новороссийск
    При включении контура ГВС в "зимнем" режиме должен гаснуть светодиод контура отопления ?
  12. Sergei2422
    Sergei2422
    Sergei2422
    Бобринец
    Помогите пожалуйста советом, что делать. При переходе из режима нагрева горячей воды в режим отопления, котел начинает резко набирать давление в системе. Через 3 минуты давление из 1 б. вырастает выше 3 б. И еще при подключении комнатного термодатчика котел не зажигается а насос прокачки системы работает. На короткую перемычку котел запускается а когда пробую подключить термодатчик то пламя на горелке медленно затухает и горелка не работает. Извините за корявые вопросы, я не профессионал и сервис по моему котлу отсутствует. Помогите пожалуйста.
  13. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
  14. Sergei2422
    Sergei2422
    Sergei2422
    Бобринец
    Здравствуйте! Я понимаю что вопрос мною был задан неточный, но я уточняю-трехходовый клапан может создавать проблему с переключением котла, на отопление системы и на ГВС. И еще задал вопрос по комнатному термодатчику-почему на короткую перемычку разьема 3 и 4 котел запускается а кабель который идет в комнату к термодатчику нет. Извините пожалуйста. Помогите.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это заблуждение...как бы себя ни вёл 3-хх он ни как не влияет на давление воды в системе.
    Проверяйте расширительный бак https://www.forumhouse.ru/entries/568/
