Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Помпа стоит на обратке, и может "поддавать" давление, не более, чем на три деления... Определитесь с ёмкостью воды в системе, с учётом, что один метр панельного радиатора вмещает около 6-ти литров воды, а алюминиевый и того меньше... Если у Вас старые чугунные, то это около 4-х литров на одну секцию..., как мне помнится...:hello:
  2. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Давление все-равно плавненько опускается к нулю. В чем может быть причина? Кроме падения давления-остальное отлично работает.
  3. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Если расширительный бак накачали воздухом по инструкции https://www.forumhouse.ru/threads/50746/,тогда ищите утечку, рулон туалетной бумаги в помощь.
  4. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Утечки нет точно
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Stasic79, откуда подпитка идет?
  6. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Подписка идет как обычно, от водопровода. Только вот вопрос не в тему, т. к. давление в системе меньше, чем в водопроводе. Речь идет не о повышении давления в системе, а о понижении.
    В котле есть трехходовой кран, который переключает контура с отопления на горячую воду. Может ли он быть причиной утечки давления?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он не может. Что там с РБ?
  8. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Хорошо сказано:)]
  9. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Сам в шоке!
    С РБ всё в порядке. Сливал воду с котла, давление в РБ 0.95 бар.
    Какие ещё могут быть предложения?
    Уже самучался.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Stasic79, подведем итог? РБ - норма. Утечек по системе - нет. Давление - падает.
    Все верно? :hello:
  11. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Да, все верно. Вчера еще раз проверил всю систему на наличие утечек. Все сухо.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Stasic79, обратите внимание на воздухоотводчик в котле, для эксперимента закрутите колпачок на нем до упора, бывает что подтравливает помалу...
    А систему на утечки проверяют при холодном теплоносителе, в быту, при помощи туалетной бумаги, протирая все фланцы и сочленения. На горячем котле ничего не увидите...
  13. Mavruc
    Mavruc
    Mavruc
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Vaillant atmo ТЕС pro VUW INT 240/3-3 двухконтурный.
    При включении горячего водоснабжения падает давление с системе отопления вплоть до 0 бар и котёл останавливается. При добавлении воды сам автоматически начинает работу. Т. е. стравливает давление, как я понял, через горячее водоснабжение. А вот в каком месте?
    Какая причина неисправности и как устранить?
    Спасибо.
  14. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    Стук в насосе есть ? У меня просто тоже самое, разобрал насос, а там люфт и при работе очень сильный стук, особенно ночью, как будто по батареям бьют палкой.
  15. Mavruc
    Mavruc
    Mavruc
    Волгоград
    Слушая у котла, стука не слышно, работа насоса как и с новья. Котлу 2,5года, гарантия уже как 6 месяцев тю-тю. А как связан насос системы отопления с ГВС? Через нагреватель же вода идёт под давлением водопровода.
