Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Гусь888
    Гусь888
    Гусь888
    Пгт.Ильский
    Котел хороший, нравится, но... не стабильная работа. через некоторое время после установки (где то через пол года) начала на дисплее ошибка показываться F28. инструкция указывает на газовое хозяйство.
    на газовом клапане (редукторе) - 2 датчика. как узнать - какой из датчиков и датчик ли это вообще? поджиг газа идет, но пламя по максимуму и не регулируется автоматикой. просто через некоторое врем отсекается и все. - ошибка...
    индикатор давления воды - в зеленом секторе. может некоторое время работать нормально. может это связано с давлением газа, но соседние дома с подобными колтами - без замечаний, а этот прямо своей жизнью живет.
    Vaillant atmoTEC Plus VUW 280/3-5 марка котла...
  2. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
  3. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Надо к спецам обратится, похоже модулятор накрылся.
  4. Mavruc
    Mavruc
    Mavruc
    Волгоград
    Ещё нет. Надо начать с малого?
  5. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Проверьте, заземлен ли котел. Проверьте, есть ли напряжение между проводами нулем и землей подключенными к котлу, если есть напряжение больше 5 вольт, проблема в этом.
  6. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Проверял, всё сухо. Давление всё-равно падает. РБ показывает 1.1 бар. Что ещё может быть причиной?
  7. Demon323
    Demon323
    Demon323
    Неисправен шаговый привод газ. клапана, можно разобрать и почистить
  8. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Чем меряли и как меряли или постоянно показывает на манометре?
  9. PanDiman
    PanDiman
    PanDiman
    Саратов
    Вчера получил насос Wilo Star-RS 25/7, встал в котел как родной, щас в доме тишина и покой. Заметил еще одну вещь, раньше с родным насосом обратка была значительно холодней, щас же рука обратку не терпит, так что не зря заказал по мощней насос! Всем большое спасибо кто помогал мне с выбором насоса :victory:. Удачи!
    У меня при включении ГВС сначала выключается отопление и насос (гаснут соответствующие индикаторы), потом включается ГВС и насос (загораются соответствующие индикаторы).
  10. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Мерил большинством известных манометров (самый последний-точность измерения 0.05 бар).
    Измерение проводилось без воды в котле и открытым сливным краном.
  11. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Как можно проверить РБ на предмет прилипания мембраны к стенке или ещё какой неисправности. Можно ли его разобрать?
  12. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Нет, бачок не разборная конструкция. На предмет залипания: накачать воздухом, потом спустить и наполнить котел водой, так несколько раз повторить процедуру, обратить внимание не идет ли вода через золотник.https://www.forumhouse.ru/threads/50746/ здесь почитать.
  13. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Процедура была проделана раз 10 наверно. Вода не идёт.
  14. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Бачок целый. Объем бака должен быть порядка 10% от объема системы отопления (на 100 литров=10 литров),у Вас какой бак?
  15. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Бак стоит стандартный на 8 литров. По расчётам в системе литров 50 всего.
