Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. AlexZv
    AlexZv
    AlexZv
    Ульяновская
    Здравствуйте! Знающие люди, подскажите есть ли какие нюансы по самостоятельной замене подпиточного крана на Atmo TEC Pro VUW 240/3-3? Дело в том что в системе постоянно растет давление, путем проб определил что причина именно в нем. Обращался в сервис хотел приобрести и заменить сам, но мне отказали, сказали если только они сами будут менять, но живу я райцентре и до сервиса 120 км, получается 2500 руб. за дорогу мастеру, плюс рублей 500 за ремонт... жаба немного душит). Вот думаю заказать через инет-магазин и сменить его сам, руки на месте. Да, и если можно посоветуйте такой магазин, чтобы не было рекламы лучше в личку.
    Спасибо.
  2. Mavruc
    Mavruc
    Mavruc
    Волгоград
    Так у мой котёл переходит в аварийный режим после длительного ГВС, т. к. давление в отоплении ноль. Воды добавишь и он снова заработал, даже ошибку сбрасывать не надо.
    Сколько стоит насос и доставка с монтажом?
  3. Philosoph
    Philosoph
    Philosoph
    Оренбург
    Господа, такая ситуация: имеется котел turbo tec pro. Во время прокачки воды в системе отопления он появляется очень громкий треск, шум. Устраняется включением горячей воды в кране. Вопрос: что происходит и как с этим бороться?
  4. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Здравствуйте, ещё вопрос: кто знает как из котла "выудить" информацию о его суммарном "пробеге" за все время работы?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    +Егоза,
    Если ты про аппарат серии TEC, то для этого имеется параметры d. 80 и d. 81.
    Или ты имеешь ввиду какой-то иной аппарат?
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А отопление прогневается нормально? Зайдите в режим диагностки и проконтролируйте параметры d40 и d41 ,это темп подачи и обратки. Проверьте не перегревается ли подача до 90 градусов ? Это все делать надо во время когда котел издает шумы.
  7. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Вот про ТЕС - не скажу, он 2004 г., 24 квт, с турбиной.
    На d80 при нажатии " i " сначала выдает некую загогулину похожую на "u" и 0, при повторном нажатии 295.
    На d81 при нажатии " i " сначала " u 1", а потом 366. И чего это означает?
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    295 часов работы на отопление и 366 на ГВС)
  9. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Шутка, да? :) Котел в эксплуатации с февраля 2005г.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Когда сам будешь понимать о чем спросить хочешь - постучись, подскажу...
    А пока - разговор примерно как про белые тапочки моей покойной тещи, извините... Угадай, какой у них был фасон...
    Удачи!
  11. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Lavrishin, стучусь, не гневайся, я серьезно, ну не реально иметь такой пробег на 8 году эксплуатации, тем боллее на ГВС - больше... Могут эти данные в какой то момент "обнуляться"?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Могут, если есть такая необходимость. Причем, в любой момент.
  13. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    1. Каждый параметр "обнуляется" отдельно, или сразу вместе?
    2. Может это (обнуление) быть связано с неполадками в питании?
    Как оно вообще может произойти если в котел никто не лазил примерно 3,5 года. Данных часов даже для 3,5 лет - маловато.
  14. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Если встроенный РБ пошёл по миру (не точно) можно ли, и как это сделать, поставить внешний РБ ?
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Выньте штатный бак и начните качать автомобильным компрессором. Только не торопитесь, если давление не начало расти, минуту подождите, было такое, что мембрана прилипла. Еслиниче не происходит, ставить штатный на место и врезать на обратке через тройник неоригинальный красный. Тут ниче сложного вроде.
