Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Лисичанск
    Горячая вода проблем нет, температура нормальная, не тухнет.
    такое ощущение, что насос медленно качает, хотя пробовал переключать скорости на насосе, скорость меняется.
  2. Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Лисичанск
    Промывали просто водой. Снимали каждую деталь, Проходимость воды нормальная,
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Alexzendr242012, проверьте еще, не греется ли вторичный теплообменник при включении котла на отопление.
  4. Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Лисичанск
  5. Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Лисичанск
    Вторичный теплообменник греется
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже, трехходовой клапан подклинивает. Разбирать, чистить.
  7. Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Лисичанск
    Разбирал, чистил Вроде все нормально. Вторичный теплообменник не должен греется при отоплении?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не должен, если он не играет роль байпаса. Надо схему глянуть.
  9. Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Лисичанск
    Посмотрите пожалуйста:(
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если правильно увидел, там отдельная линия байпаса. Проверяйте трехходовой.
  11. Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Лисичанск
    Трехходовой проверил - всё нормально: открывает-закрывает, заметил, что сильно греется двигатель насоса
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда почему вторичный теплообменник греется при работе на отопление?
  13. Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Лисичанск
    Байпасный клапан для чего? на него с первичного теплообменника идет горячая вода и поступает в трехходовик он пропускает под давлением и насос частично гоняет воду по малому кругу. Помоему так:flag:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Для того, что если проток на СО закроется, котел не закипел и циркуляция была, по малому кругу.
  15. Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Alexzendr242012
    Лисичанск
    У меня с первичного теплообменника идет горячая вода и поступает в трехходовик он пропускает под давлением и насос частично гоняет воду по малому кругу.
    может пружина на клапане потеряла свои свойства?
    клапан крутил но результата нет.
