Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Kardanov
    Kardanov
    Kardanov
    Черноморское
    Еще раз повторю: треска нет, который раньше был в районе газового клапана! Искра есть! Розжига нет! Теперь после включения котла происходит так: 3 попытки зажечь пламя, ошибка F28.
    Моя эпопея продолжается: местный мастер, замену произвести не может, нет такого клапана в наличии и под заказ. Открыть его и смазать, боится. Буду выходить на представительство Vaiilant в Евпатории.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что, такое имеется? :) Сбросил в личку контакт в Саках, думаю ребята помогут.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Дотрещался клапанок...был у меня один такой...его ремонтировать надо было как он только стал трещать.
    ПС...хотя конечно каждый случай индивидуален.
  4. Музыка44
    Музыка44
    Музыка44
    Кострома
    Подскажите, пожалуйста, новичку в этом деле... Заменил насос в котле ВАЙЛАНТ. Была таже ситуация с шумом как описывалось выше. Поставил насос 160928, гудит как зверь. Подскажите, в комплект входило 2 прокладки. Их надо обе устанавливать на вход и на выход?
  5. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    Попробуйте развоздушить с начала...
    А Вы уверены что проблема была именно в насосе?
    А у Вас котел в ИБП компьютерный не включен случайно?
    В Костроме есть отличный сервисный центр "Гидротерм", если что обратитесь туда...
  6. Jossi
    Jossi
    Jossi
    Харьков
    Всем привет!
    Котел работает - потом тухнет, насос продолжает работать - потом опять загорается.
    Когда он тухнет от датчика (терморелее) выключается и газ и насос.
    Котел не нгревается выше 55-60 градусом по термометру - на фото видно
    Помогите советом где копать. Мастера из фирменного сервиса не хотят связваться.
    На видео видно, сорри видео боком - но как перевернуть не знаю - так снял.
    Вот видео
    http://photo.qip.ru/users/joss25/video/v23776543abe/view/
  7. milan
    milan
    milan
    Арзамас
    Имеется котел Valliant atmo tec pro 24. Недавно встроил его в кухонный гарнитур. Ну как встроил? Снизу есть подход воздуха, но не сразу у котла а у пола. Сверху шкаф без крышки. Сам шкаф естественно открывается если необходимо. Так вот котел работает в таких условиях хорошо. Поставил вытяжку кухонную пяти скоростную. Кухня 10м2. И началось. Включил вытяжку-поработала 5 минут, а котел уже либо ожидает и льет холодную воду если на ГВС, либо вообще в ошибку F. 36. В кухню двери нет. Форточку не открываю иных притоков нет.
    Это у всех так или только у меня с вытяжкой конфликт?
    Вопросы:
    1) На сколько критично такая обстановка для котла. Периодический режим ожидания или уход в ошибку.
    2) Как побороть данный конфликт?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вообще для помещений, где устанавливается атмосферный котел, запрещены вытяжки, т. к. они будут влиять на работу котла. На 1 м3 газа необходимо до 15 м3 воздуха. выводы делайте сами...
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Покажу страшилку, что бывает именно в таких ситуациях
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Milan, Serdgioserdgio, sergey 73, если не ошибаюсь, у вайланта есть платка которая блокирует котел во время работы вытяжки. В вашем случае вытяжка опрокидывает тягу. Вентиляция и приток воздуха должен быть, открывайте форточку.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Есть, есть два терморезистора, это хорошо, но не панацея. В соседней теме Никита из Грузии описывал.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Или вытяжку выкинуть, или котел. Лично я предпочел бы вытяжку выкинуть.
  13. milan
    milan
    milan
    Арзамас
    Всем спасибо за ответы.
    Вытяжку выкинуть не реально, она часть интерьера и к тому же практическая польза от нее имеется.
    Буду открывать форточку и обеспечивать приток воздуха.
    sergey 73 это серьезно? Данная страшилка с котлом произошла именно из-за его постоянного ухода в ошибку или ожидания розжига, когда кислородный баланс восстановиться.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда просто не включайте ее.
    О "практической пользе": что для Вас полезнее - вытяжка или котел?
    Не поможет.
  15. milan
    milan
    milan
    Арзамас
    пробовал уже-вроде нормально. Отвод газов у меня от вытяжки и от котла в разные дымоходы.
