Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В какие-то моменты будет работать, а в какие-то - не будет. Тем более что вытяжка у Вас пятискоростная.
    Ну еще "человеческий фактор" появляется - случайно форточку закрыть можете.
    Было бы в один - могли бы и не дожить до общения на форуме...
  2. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Milan, скоре всего первичный теплообменник был забит или пылью, или коксом который может образовываться при нехватке воздуха на сгорание. А в слачае установки в квртире котла с открытой камерой сгорания, да еще и на кухне, риск возрастает. Так-что проверяйте состояние котла чаще.
  3. milan
    milan
    milan
    Арзамас
    Спасибо всем мужикм-все понял, кроме вопроса по износу котла, который будет периодически, то работать из за вытяжки, то ждать или уходить в ошибку, пока не выкл вытяжка...
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поверьте, может возникнуть ситуация, что котел не уйдёт в ошибку, и Вы увидите то, что на фото. Не рискуйте, уберите вытяжку. Опрокидование тяги очень опасно!
  5. milan
    milan
    milan
    Арзамас
    Да, дела. Верю-действительно электроника у котла может глюкнуть и... .
  6. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Вставлю 5 коп. Проверьте тягу или датчик обратной тяги. При режиме ГВС котёл выдаёт все кВт ы. Может возникать эффект обр. тяги. И ещё, проанализируйте состояние погоды в момент сбоев.
  7. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Проверь состояние расширительного бака. Давление при пустом котле должно быть в районе 1- 1,3 бар.
  8. Музыка44
    Музыка44
    Музыка44
    Кострома
    Спасибо! В этом сервисном центре и купил. Обязательно позвоню. Воздух прогнал, стало тише, но вибрация от насоса идет по всему корпусу (даже стены вибрируют).
    - это как? Не понимаю? Знаю, что котёл 2006 года.
  9. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    ИБП-источник бесперебойного питания, бывают для оргтехники и для котлов.
    Может у Вас помимо насоса еще теплообменник забит?
    Как быстро растет температура в котле при работе?
  10. Kardanov
    Kardanov
    Kardanov
    Черноморское
    Спасибо за контакты. Прошу прощения, пропал на несколько дней. Клапан заказал в Евпатории у представителей Vaillant. В конце февраля ихний мастер приехал и поменял клапан. Цена вопроса 1390 грн.(1020 грн. клапан+370 грн. дорога и работа мастера) По сей день ошибки F28 не было. Но, также работает как глухонемой, не отключается.
  11. Jossi
    Jossi
    Jossi
    Харьков
    Приходил месный мастер, приговор его такой - всё работает как часы, только забит теплообменик и насос.
    Надо снимать и мыть.
    Вопрос: Чем мыть, и реально ли сделать самому (руки из нормального места, только я котлами никогда не занимался).
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Пусть уж лучше мастер сделает, котёл раритетный, вдруг испортите, помощи по форумам вряд ли найдёте:)
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...похоже. на 6П14 автоматика...
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Котёл действительно классный, представляешь сколько он у немцев отработал? И ещё поработает.
  15. Jossi
    Jossi
    Jossi
    Харьков
    Если не ошибаюсь 78 год.
    Мастер за промывку котла запросил 60 долларов, нормальная цена? и как часто его надо мыть для профилактики.
