Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...дешево. соглашайтесь.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нормальная адекватная цена.
  3. Jossi
    Jossi
    Jossi
    Харьков
  4. Paul2381
    Paul2381
    Paul2381
    Воткинск
    Проблема в электроде ионизации пламени. надо почистить. такая же проблема была вылечилась
  5. Музыка44
    Музыка44
    Музыка44
    Кострома
    Нет, бесперебойника у меня нет. А вот с горячей водой какие-то проблемы. Высокая температура достигается только при маленьком напоре воды, при большом напоре вода практически не нагревается - это и есть проблема в теплообменнике?
    Хочу заметить, что до установки нового насоса такого шума не было. Котёл настенный и вибрация передается на стены, servisman, как думаете что это может быть? Может насос установлен не правильно, может нужно прокладку дополнительную поставить.
    Сервисный центр обращался, там обслуживают только по договорам.
  6. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    Как у Вас сделана система отопления, из каких труб, каких диаметров, не установлены ли допонительные насосы на СО?
    По симптомам похоже на теплообменник, при работе на ГВС как быстро растет температура на градуснике котла?
    Попробуйте при работе на ГВС потрогать трубы СО не греются ли они, если при ГВС трубы СО горячие, то у Вас еще проблема с 3-х ходовым клапаном, возможно его заклинило в положении "отопление"...
  7. Frontier
    Frontier
    Frontier
    Углич, Ярославской обл.
    А чем ИБП может помешать? У меня с 2007 года так UPS 400 +акб 60 Ач.
  8. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    Синус выходного тока не чистый, электроника котла, вентилятор и насос не очень любят это, у кого-то работает более менее нормально, у кого-то гудят вентиляторы и насосы, а у кого-то выгорают платы, трансформаторы...В общем как повезет...
  9. Jossi
    Jossi
    Jossi
    Харьков
    Продолжаю.
    Мастер оказался такой же как и два предыдущих - котел помыл, а он по прежнему не работает так как надо.
    Больше всего удивило: когда он начал типа настраивать сказал "вообще то я в электрике не очень..."
    Так что тема остается окрытой, жду советов.
  10. Jossi
    Jossi
    Jossi
    Харьков
    А где находится этот 3-хх клапан?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  12. Molodoy36
    Molodoy36
    Molodoy36
    Воронеж
    Здравствуйте уважаемые форумчане, возникла проблемка которую пытался решить на аналогичном сайте, но там тишина, может сдесь найду ответы. Что бы не писать заново просто скопирую сюда:
    Пост №1
    Котел в работе почти 2 года, все устраивает, но в течении последнего года использования периодически возникает непонятная вибрация-дребезжание. Происходит это 3-5 раз в неделю, само по себе (не связано с изменением температуры итп), так же и проходит. Понятно только, что возникает она когда работает циркуляционный насос. Прощюпыванием (со снятой крышкой) руками источник вибрации непонятен, есть мысли купить стетоскоп и точно определить источник.
    Вообще думаю, что или окалина где то бьется (возможно на входе в косом фильтре?) или подшипникам насоса пришел писец.
    Что бы не быть голословным как только повторится сниму на телефон и скину сюда ссылку, может тогда общими усилиями поможете найти причину.
    Мастера вызывал, но в его присутствии котел работал как положено.
    Может кто сталкивался с подобным, в чем еще может быть причина?
    Пост №2
    Разобрал "косой" фильтр, там относительно чисто, во всяком случае нет ничего металического.
    Купил "слуховой аппарат" как будет дребезжать может удастся услышать откуда именно.
    Пост №3
    Благодаря "большому уху" выяснил таки причину вибрации-это шток 3-х ходового крана (Клапан переключения по приоритету), если на него (шток) нажать-вибрация прекращается, очень извиняюсь за качество видео, но смысл понятен
    Теперь уважаемые знатоки вопрос
    -насколько серьезая проблема?
    -как можно ее решить?
    -может известны возможные причины ее возникновения?
    И еще вопросик при промывке сетки крана котел завоздушился, я поднял давление, запустил котел, а возух не стравливается с батарей (где он) или его с котла каким то образом стравливают?
  13. Molodoy36
    Molodoy36
    Molodoy36
    Воронеж
    После "смысл понятен" не вставилась ссылочка
  14. Molodoy36
    Molodoy36
    Molodoy36
    Воронеж
  15. Jossi
    Jossi
    Jossi
    Харьков
    Снимал - куда то возил - привез помытым.
