Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Т. е получается мастер поставил диагноз, что котёл нужно мыть, помыл, взял деньги, а он как не работал так и не работает?
  2. Jossi
    Jossi
    Jossi
    Харьков
    Ага... всё так и есть говорит - я чисто помыть - а в электрике я не очень разбираюсь
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Но Вы то, понимаю, просили его не мыть а сделать чтобы работал? Зачем платили? Думаю справедливо было оплатить половину.
  4. Jossi
    Jossi
    Jossi
    Харьков
    Да финансовый вопрос я решу, то дело пятое - главное котел запустить :)
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Molodoy36,обратись к sergey73. поможет обязательно. .
  6. Philosoph
    Philosoph
    Philosoph
    Оренбург
    Отопление прогревается нормально, хотя вероятно из-за батарей "для комфортной температуры" в ветреную и холодную погоду зимой приходилось поднимать до максимума температуру. Но просто в батареях порядка 5 литров воды(
    И если не сложно подскажите пожалуйста как зайти в режим диагностики, я вроде все инстукции к vaillant прочитал и не нашел.
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Какая у вас проблема, напомните, ато не нахожу ваш пост.
    В режим диагностики заходить: одновременно нажать две правые резиновые кнопки. "i" и "+". далее плюсом ищем параметр d40 или 41, чтобы постомтреть его жмем i, чтобы выйти из параметра тоже i.
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вопрос такой: Сколько у вас насосов на системе отопления!
  9. Molodoy36
    Molodoy36
    Molodoy36
    Воронеж
    Насос один, который непосредственно в котле.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Потому что надо сначала научиться правильно указывать модель аппарата и не лениться смотреть в буквари...
    Изменить форму шарика можно даже без разборки клапана. Про это уже давно все оговорено...
  11. Molodoy36
    Molodoy36
    Molodoy36
    Воронеж
    Спасибо за ответ
    Извиняюсь, модель котла Vaillant atmoTEC pro VUW 240-3
    Буквари, прежде чем создать тему гуглил 2 дня, но видимо такой из меня гуглщик. Просмотрел все Ваши сообщения (что бы понять откуда ноги растут у фотографий), но опять ничего не нашел. Если Вас не затруднит дайте пожалуйста ссылочку на тему, откуда эти фотографии.
    Зараннее благодарен
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Хотите сказать - это типо конструкторский просчет Vaillant?
  13. Philosoph
    Philosoph
    Philosoph
    Оренбург
    Благодарю.) Проблема такая. Vaillant turbotec pro шумит периодически. При этом, если включить горячую воду, то шуметь перестает.) После хм..чистки и пыле убирания внутри Vaillantа ощущение есть, что шумит несколько реже.
    Как зашумит проверю параметры..)
  14. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Шуметь может:
    Забитый накипью первич теплооб (шум от закипания
    Газовый клапан (стучит,вибрируте
    Трехходовой (гудит,вибрирует
    Насос (гудит,вибирует
  15. Philosoph
    Philosoph
    Philosoph
    Оренбург
    Подозревается насос. То есть, скорее всего, при прокачке воды в системе шум появляется.
