Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Cilllit61
    Cilllit61
    Cilllit61
    Ростов-на-Дону
    А они сами об этом сказали. Точнее оптимизировали :)] Года 4 назад.
    Причина - "возможность" заклинивания штока из - за отложений.)
    Вплоть до "вырывания". Червячный механизм на штоке нерж., а ответная часть композит.
    Именно для этого все производители настенников раз в сутки программируют "выбег" клапана.
    Как и насоса. .. "Во избежании заклинивания"..
    А по клапану - посмотрите на температуру труб при переключении режимов отопления - ГВС.
    не перепускает ли клапан. Должна греться либо труба подачи, либо трубка на теплообменник.
  2. Cilllit61
    Cilllit61
    Cilllit61
    Ростов-на-Дону
    А заливать что либо кроме воды - категорически запрещают.
    Типа прокладки могут пострадать, или резина расширительного бака. Или вообще вся система отопления ...
  3. Gins438
    Gins438
    Gins438
    Воронежская обл
    Здравствуйте уважаемые Форумчане. Проблема с котлом Vaillant vuw int 240/3-3 atmo TEC prо (в эксплуатации 5 лет) стал подтекать трехходовой клапан с него капает вода когда включаю горячую воду Пока проблему решаю ежедневной подпиткой дистиллированной водой. но это временно Подскажите можно ли его отремонтировать своими силами. или покупать новый (около 5 тр) ? Информации я по этой теме не нашол. если можно ссылку или кто сталкивался с такой прблемой поделитесь опытом. Заранее благодарен.
  4. Philosoph
    Philosoph
    Philosoph
    Оренбург
    в общем сейчас проверил эти параметры "во время шума" значение параметра d40 = 44, а d41= 39.
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Температура 44. Значит теплообменник не кипит. Смотрите другое, написал выше.
  6. Philosoph
    Philosoph
    Philosoph
    Оренбург
    а как? Если я правильно понимаю слив воды, разбор системы? Или как то программно хм..определить можно? Хотя бы попытаться? Просто как проверить насос программно я не нашёл, хотя вечером попробую перевести насос на ступень 1. Может в этом дело...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Philosoph, если бы дело было в насосе, он бы и на ГВС шумел наверное. Логично?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Гляньте по схеме, какие нибудь фильтра на отопление стоят?
  9. Philosoph
    Philosoph
    Philosoph
    Оренбург
    Ну на отопление стоит магнитный фильтр. Но не в Vaillant'e. А про какую схему вы говорите?
    Логично.)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Шум, это закипание, быстрый рост температуры. Надо найти что мешает протоку. Раньше шумело?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Philosoph, Вызовите до кучи сервис, пусть проверит настройки газового клапана. Если фильтра чистые и клапан в норме, убирайте мощность по отоплению. Кстати, какая площадь отопления?
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Смотря с какой стороны течёт? Сверху-снизу 3/4, со стороны малОго -1/2 дюйма... прокладки, резина или паранит...:hello:
    Пригласите грамотнного сервисника, за вразы меньшую сумму...:aga:
  13. Gins438
    Gins438
    Gins438
    Воронежская обл
    Здравствуйте уважаемые Форумчане Вот сфоткал откуда вода капает. Капли висят на штоке (на фото я поставил стрелку) И еще бывают ли ремкомплекты или прокладки отдельно в продаже? Заранее благодарен.
  14. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Небольшой отчет по самостоятельному ремонту газового котла Vaillant atmotec VU280.
    Через четыре года работы котел стал часто останавливаться с кодом ошибки F75. В сервис мануале на данный котел об этой ошибке написано следующее:
    "Неисправен датчик давления воды и/или насос. Не распознается скачка давления при включении насоса". Также, стало значительно падать давление воды в отопительной системе: подкачаю до 1,8, а через пару дней оно падает до 1,5. Осмотр радиаторов и прочего на предмет протечек ничего не дал, все сухо. Значит, вода стравливалась через предохранительный клапан котла по превышению давления в системе. А это могло быть только в случае, когда расширительный бачок котла не мог компенсировать давление при нагреве воды в отопительном контуре. Изучение форума тоже наталкивало на такую же мысль, но нигде не нашел, как же устранить данную проблему на моем котле. В сервисной документации про это тоже ни слова.
    Итак, для ремонта понадобятся:
    - фигурная отвертка,
    - насос с манометром,
    - ключ (то ли на 6, то ли на 8, не посмотрел),
    - стремянка.
    Снял переднюю крышку котла и с помощью стремянки подлез к расширительному бачку, он находится как бы за котлом. Сверху расширительного бачка, в районе места подсоединения трубы дымохода к котлу, под пластмассовым колпачком находится штуцер, как у автомобильного колеса, через который можно закачать в расширительный бачок воздух.
    К нему подключил насос, он у меня автомобильный, с манометром:
    Для питания такого автомобиля нужно 12 вольт, их я взял, подключив насос к компьютерному блоку питания:
    12 вольт на включенном блоке питания берутся с черного (земля) и желтого проводов разъема. Чтобы запустить компьютерный блок питания, необходимо на большом разъеме, который втыкается в материнскую плату компьютера, соединить перемычкой зеленый и черный провода. На фото выше все это видно.
    Далее, отключил котел, закрыл краны подачи и обратки системы отопления и слил воду из котла, открыв штуцеры котла, они расположены снизу котла, там, куда подсоединяются трубы подачи и обратки:
    Далее, включил насос и закачал в расширительный бак воздух, создав давление в 1 бар (1 бар примерно равен 1 кгс\м2):
    При закачке воздуха из котла выливается вода, в конце процесса вода литься перестала. К слову, я оказался прав. Давление воздуха в расширительном бачке до начала процесса было практически нулевым. Поэтому и были такие большие скачки по давлению при работе котла.
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Далее перекрыл штуцеры на подаче и обратке, открыл краны подачи и обратки, приоткрыл крышечку на быстром воздухоотводчике системы отопления:
    дозаполнил систему водой, установил обратно переднюю крышку котла и включил котел в работу.
    Все заработало.
