Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. servisman
    servisman
    servisman
    Mos obl
    Нет, 3-х ходовой на замену! арт. № 178978
  2. Gins438
    Gins438
    Gins438
    Воронежская обл
    Спасибо. Сегодня уже поменяли на новый дорого конечно но по другому никак. Сфоткал старый может кому интересно. А вообще если бы найти вот эту белую "пробку- цветочек"(на фото помечена стрелкой) то я думаю ремонт возможен. Благодарю всех за советы. Удачи.
  3. Sgsm1
    Sgsm1
    Sgsm1
    Здравствуйте. Есть настенный 2-х контурный котел Vaillant Turbotec pro 1.5 года. Несколько дней назад практически совсем упал напор горячей воды, течет тонкой струйкой. Холодная (отдельная труба) - нормально. Воду тем не менее нагревает даже при таком напоре. Отопительный контур работает нормально. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать в данном случае? Горячая вода очень нужна, живем в деревне, а вообще по времени совпало с началом активного таяния снега... вода из скважины (9 метров, песок) днем идет мутная, затемненная. Заранее спасибо.
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Я тоже советую поубирать мощность по отоплению. Параметр d0. И послушать
    Вы ухом не можете источник шума локализовать?
  5. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Скорее всего забит вторичный теплообменник горячей воды.
    Попробуйте снять и промыть.
    Если не поможет - то менять теплообменник... пришлют почтой в любую деревню.
  6. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    За 1,5 года не закипит, и упал резко. Не то.
    Может входящий фильтр в котле (сетка)
  7. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Вообще да, ищите для начала фильтры...
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    В этом котле на контуре хвс нету фильтра
  9. shkvarovski
    shkvarovski
    shkvarovski
    Тернополь
    На всех котлах на входе есть сетка, и на этом тоже, а где она стоит разбирайтесь)
  10. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
    Люди подскажите пожаалуста где у котла Vaillant atmo TEC pro находится встроенный фильтр грубой ичистки? хочу его прочисьтить
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не припоминаю я фильтра в котле
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Про какой именно фильтр толкуем, извините? Про такой что ли? И в чем проблема-то с котлом?
  13. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
    Котёл кипит после использования гвс во время работы ГВС кипения нет именно после выключения, сначала помогало поднятие давления в СО, теперь нет, решил попробовать с прочистки фильтра, но не знаю где он находится. эту картинку видел, но никак не сопоставлю где находится.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    На картинке всё указано - "...Фильтр расположен перед входом подающей линии во вторичный теплообменник..."
    Сопоставляй, однако...
  15. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
    Спасибо фильтр нашёл чистый, видать надо чистить теплообменник
