Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    "Спасибом" пьян не будешь (народная примета). :)]:)]:)]
    Полагаю, что проблема может быть решена несколько проще...
  2. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    В смысле - все несколько проще... Именно так я и полагаю пока...
  4. posiadacz
    posiadacz
    posiadacz
    Минск
    Добрый день!
    Подскажите, что происходит с теплообменником. Зеленый налет и постепенное разрушение с правой стороны. Фото прилагаются.
    Эксплуатирую почти 5 лет, промывку теплобменника не делал.
    Камеру сгорания последние 2-3 года чищу регулярно, но в основном от осыпающихся крошек теплообменника. Есть свои мысли, но хотелось бы услышать мнение тех, кто знаком с ситуацией.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Холодная обратка. Тёплые полы есть?
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Разве что в запорных кранах, которые идут в комплекте к этому котлу
  7. posiadacz
    posiadacz
    posiadacz
    Минск
    Теплые полы есть. Там стоит насос для рециркуляции и термостатический клапан (если надо, пришлю общее фото). Т. о. подпитка воды из котла для теплого пола осуществляется не постоянно, а когда он остывает. Правда, в конце и начале отопительно сезона так и происходит. Но в этом случае с радиаторов тоже идет холодная обратка.
    Потом теплообменник осыпается не только в месте, куда насос нагнетает обратку (на фото ближайшая трубка теплообменника), но и на соседних изгибах, где вода вроде бы уже должна идти подогретой.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Posiadacz, Причину я Вам назвал, а вот почему обратка ниже точки росы, разбирайтесь сами:hello:или предъявляйте претензию тем, кто проектировал и монтировал систему отопления. Правда ещё бывает на ГВС конденсат выпадает, когда ограничителем протока принебрегают, и пытаются нагреть котлом 24 кВт 30 л/мин
  9. posiadacz
    posiadacz
    posiadacz
    Минск
    Ясно. Предъявить претензию можно попробовать, но раз так спроектировали, значит, не знали, что могут возникнуть такие последствия и как сделать правильно в таком случае. Хотя специалист грамотный, видел, как он "обвязывал" серьезные напольные котлы и переделывал за другими.
    Вот схема обвязки моего котла. Подскажите, что надо изменить, чтобы я мог не только претензию предъявлять, но и вариант решения.
    Сам в прошлом теплотехник, поэтому в теме. Поэтому готов со своим специалистом подискутировать на тему реконструкции обвязки котла.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В принципе всё правильно, но в Вашей ситуации лучше сделать через гидрострелку
  11. posiadacz
    posiadacz
    posiadacz
    Минск
    Через гидрострелку -это как. Термин незнакомы
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Похоже производительности котлового насоса не хватает.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо бы уклон трубы проверить. Уклон должен быть в сторону улицы. Похоже конденсат течет на теплообменник. :(
  14. Tarasuno68
    Tarasuno68
    Tarasuno68
    Украина
    Привет форумчане! такая ситуация котел Vaillant hermocompact 2000 VCW NL 254 переключил на летний режым, а он что 1-2 часа включается сам, примерно на 1-2 минуты (никто гарячей водой не пользуется) в это время, в чем может быть проблема?
  15. posiadacz
    posiadacz
    posiadacz
    Минск
    Не думаю, что мощности котла не хватает, ее даже с запасом. Котельная находиться в подвале. Площадь теплого пола 26 м2 (только 1 эт.), обогреваемая площадь 2-х этажей -110 м2 (10 радиаторов с 2-мя гребенками на каждом этаже ровненько над котельной. Общее кол-во секцию точно не скажу, надо считать + 2 полотенцесушителя, которые подключил только в последнюю зиму). Пока не живу, температура зимой поддерживается +15. В сильные морозы не хватало мощности только в 1-й год работы котла, но тогда теплые полы были укрыты пленкой и картоном и 2-3 небольших радиатора не была смонтированы.
    Эту мысль мне высказывал сервис-инженер фирмы, обслуживающей Vailland. Уклон, хоть и небольшой в сторону улицы есть. Доказательством того, что конденсат течет в сторону улицы, является сосулька, нарастающая зимой на трубе. К тому же, мне кажется, конденсат попадал бы на левую часть теплообменника, а не на правую, где идет разрушение теплообменника. Вот снимок вентилятора котла. Сделал сегодня, считайте случайно. На нем видно, что труба уходит влево от котла, а поврежденный теплообменник с правого края камеры сгорания.
    Еще одна версия: через трубу периодически задувает холодный воздух, вызывая конденсат на теплообменнике. Но чем в таком случае можно утеплить сверху камеру сгорания, чтоб материал выдерживал высокие температуры и выполнял функцию теплоизолятора?
    И еще, накипь не может вызывать такой реакции? Теплообменник в местах образования накипи может перегреваться и, как следствие, разрушаться?
    Опять же это все гипотезы, которые надо как-то проверить и потом принять или отвергнуть. Может я в чем-то не прав, аргументируйте.
