Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. alexchr
    alexchr
    alexchr
    Тумботино
    Ну тык озвуч версию
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Или конденсат, или микро-трещина в теплообменнике.
  3. posiadacz
    posiadacz
    posiadacz
    Минск
    Если конденсат образуется все же из-за притока холодного воздуха через трубы дымохода (у меня она длиной где-то около 1,5м), то может быть сверху на камеру сгорания (под вентилятор и правее, см. предыдущее фото) положить слой минваты, накрыв его сверху оцинкованным или алюминиевым листом? Как такой вариант? Других идей пока не приходит. Может быть есть др. предложения?
    Теплообменник хотелось бы снять, промыть, заодно проверить на предмет микротрещин, но столкнулся с тем, что не смог его демонтировать. Справа от теплообменника рассоединить трубки не проблема (рис.1). А вот снять трубку слева в глуби (рис.2) не получается. Не хватает каких-то несколько мм, чтобы приподнять трубку и отсоединить от нижней. Мешает расположенная над ней металлическая кромка верхней части камеры сгорания. К тому же нижняя трубка сидит достаточно жестко и не склонна к заметным передвижениям.
    Может есть маленькие хитрости или я чего-то не учел? После снятия трубок, теплообменник просто вытягивается на себя. Не так ли?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что мешает отсоединить эту трубку сначала внизу?
    Да
  5. posiadacz
    posiadacz
    posiadacz
    Минск
    Пробовал раскрутить. Благо, под рукой ключ нужного размера оказался (то ли 26, то ли 28, не помню). Но оказалось, что зажато очень сильно и без второго ключа не обойдешься. К тому же там, наверняка, окажется какая-нибудь одноразовая прокладка.
    Во-вторых, если следовать инструкции по обслуживанию, то надо снять зажимы с теплообменников, разъединить трубки и извлечь теплообменник. Или производитель забыл, что с левой стороны так снять не удастся?
    Поэтому и хочу узнать у тех, кто уже снимал такой теплообменник, как правильно это сделать?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То лучше пригласить авторизованный сервис. :):super:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Posiadacz, блин, ну снимите вентилятор...:aga:
  8. posiadacz
    posiadacz
    posiadacz
    Минск
    Для этого и в форум не надо было писать ;)
    Но я вообще-то в этой технике не посторонний человек. К тому же, если уже на то, и газовый клапан менял, и когда давление воды в системе на прошлой недели начало вверх-вниз скакать, отрегулировал давление в расширительном бачке.
    Вообще, для столь короткого периода эксплуатации слишком много проблем на один котел.
    Просто изначально хочется сделать все корректно правильно и на будущее знать.
    Так как все же отсоединить теплообменник с левой стороны?
    И какие есть предложения по ликвидации конденсата (если это он), на теплообменнике? Мне инженер из нашего авторизированного сервиса предложил положить что-то сверху на камеру сгорания. У меня есть вариант (см. выше). Он подойдет или есть лучшие предложения?
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Posiadacz,
    Видите ли какое дело, уважаемый...
    В Вашей компетенции ни у кого нет сомнений. Тем более, что своя рука = ВЛАДЫКА.
    Телевизор свой починять не пробовали? Цены-то на эти устройства - близкие...
    Но, буквари перелистать - никогда не бывает лишним. Тем более что в аппаратах серии MAX применялись теплообменники двух модификаций.
    Вы про что именно спросить хотели, извините?
  10. posiadacz
    posiadacz
    posiadacz
    Минск
    Судя по моим фото (см. выше) и по памяти не помню, чтоб на теплообменнике или отходящей трубке был датчик. У меня вариант исполнения TEC (как на 2-ом фото).
    Изначально я хотел спросить: как устранить причину (или причины) коррозии теплообменника?
    И второе; как демонтировать теплообменник, чтобы промыть его и проверить на наличие микротрещин, в частности, как отсоединить теплообменник от трубки с левой стороны?
    И подойдут ли для промывки обычные средства без нагрева воды или с ним на основе кислот, продающиеся в магазинах? Законы химии еще никто не отменял ;)
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Отключите режим "Комфорт"...:hello:
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Законы физики., тоже ... проверьте наличие воздуха в РБ иили азота...:hello:
    Продают, но основе кислот предпологаемо аппарат для промывки, с протоком не менее 5-ти литров в минуту... желаете преобрести http://heatteplo.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=212&Itemid=261 :aga:
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что-то я не помню попадались ли мне турбированные... А снять левую стенку камеры сгорания? 2 самореза.
    Если дело в конденсате, то после снятия теплообменника будет видно есть ли подтеки от трубы дымохода.
  14. posiadacz
    posiadacz
    posiadacz
    Минск
    Из-за набежавших срочно других задач проблемы котла отложил в сторону, но завтра у нас льют дожди и можно попробовать этот вариант снятия теплообменника. Проверю и отпишусь.
    У меня тут еще одна мыслю возникла. Когда-то мне один знакомый посоветовал купить магниты на трубопровод, чтобы накипь не образовывалась в системе отопления. Я прикинул, что хуже не будет и купил, установил, как рекомендовали. А теперь подумал: а не может ли это приводить к электрохимической коррозии теплообменника? Электромагнитные поля идут по металлическим трубкам трубопровода и котла (у меня обвязка медными трубками) к теплообменнику, где во взаимодействии с температурой приводят к его коррозии.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Не может. Постоянное магнитное поле не порождает эл. ток.
