Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. DavudovichD
    DavudovichD
    DavudovichD
    Майский
    Добрый вечер. Хотел бы сказать, что отремонтировал себе котел, который не хотел тушиться после закрытия крана ГВС. По совету умных людей с форума пробовал разбирать и чистить датчик протока ГВС. не помогло. Начал грешить на геркон. Узнав цену на датчик в сборе с герконом (порядка 1300) решил провести эксперимент. Взял обычный геркон, который используется на окнах в охранной сигнализации и прислонил его к корпусу датчика протока, предварительно подключив тестер. геркон сработал, и я решил подобрать положение его на корпусе датчика протока. Поэксперементировав приклеил его чуть выше положения штатного геркона, скоммутировал просто скруткой. Все работает на ура, котел гаснет сразу же после закрытия крана, ошибку типа Е25 не видел со вчерашнего вечера. Алилуя.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может еще немного подождем. :aga:
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да не, Володь, бывает такое, сам геркон залипает, на ферольках частенько.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там что, какой-то особенный датчик протока? :)]
  5. DavudovichD
    DavudovichD
    DavudovichD
    Майский
    Второй день, полет нормальный.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Ждем дальше. :hello:
  7. Futbolist
    Futbolist
    Futbolist
    Минск
    Подскажите пожалуйста у меня аппарат Vaillant VUW 240/2-3 перестал работать, мигает СДИ 1, т. е. сработала тепловая защита. Какие мои действия? Что мне и как делать? Где эта защита? Что мне включить? Заранее благодарю за помощь.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Futbolist,
    Проверить датчики NTC и проверить цепь "RESET" на плате управления.
  9. Futbolist
    Futbolist
    Futbolist
    Минск
    А какой датчик и как проверить? и что за цепь?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если не знаете, лучше постучаться в сервис
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Не работает котел. Ошибка F76.После сброса идет S97 и опять болкировка.
    Датчик давления? Но на дисплее отражается давление в системе-соответствует показаниям манометра котла. на сколько можно опеделить.
    при этом ни каких попытор розжига.
    По словам очевидцев -неприятность случилась после дождя. Водичка по дымоходу затекла в котел по дымоходу. Следы её видны на плате.
    До ближайшей платы, как и датчика больше четырехсот верст.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  14. MVS
    MVS
    MVS
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Думаю да, по крайней мере это нужно либо подтвердить, либо исключить.
