Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    MVS,
    Картинку посмотри - будет понятнее...
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Банальный перегрев? :)
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Перегрев7
    По ИХ словам котел не запустился после дождичка, когда из него потекла водичка.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Подождем. Добавлю в свой пост знак вопроса. :)
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не совсем банальный. В этом аппарате нет датчика перегрева, однако... Но, можно определиться на какие цепи следует обратить внимание.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Почитай логику работы этого аппарата и порядок защиты от перегрева - все сам поймешь...
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Какая именно блокировка? Про S. 97 примерно понятно. Картинки внизу... Похоже что дождик прошел не слабый...
    По телефону и со слов владельца сложно будет вылечить проблемы...
  8. Kuznec273
    Kuznec273
    Kuznec273
    село Песчанокопское
    Отопление отключено (ручка в крайнем левом положении),при включении гвс радиаторы отопления тоже греются. Как от этого избавиться. может какие настройки поменять? Подскажите что нибудь.
  9. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Скорее всего трёхходовый клапан на замену...
  10. Kuznec273
    Kuznec273
    Kuznec273
    село Песчанокопское
    А с ним ничего нельзя помудрить?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Kuznec273,
    Я бы разобрал трехходовой клапан и посмотрел внимательно во что играем...
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Ручки отопления и ГВС "0".включаешь котел.-F 76. Cброс."i"-S97 .-F76.
    Та же картина при включении отопления. И никаких признаков розжига. Все молчит.-вентилятор,насос.
    У него коаксиальный дымоход выведен вертикально в верх-вот и дождичек.
    И кажется F20-перегрев по STB. А F7... .уже гидравлика.
    И еще. Значения давления на дисплее соответствуют показаниям манометра. Датчик давления исправен.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    MVS,
    Пока не избавитесь от ошибки F. 76 котел будет молчать как рыба об лед...
    Плату надо бы забрать на рабочий стол и разодраться в заморочках...
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Пожалуй так. Придется везти.
    Спасибо.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если на столе нечем имитировать газовый клапан, то полностью проверить плату не получится - плата опрашивает работу шагового двигателя газового клапана при включении в сеть.
