Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Помудрить можно:) но лучше выкинуть и купить новый:) с приводом
  2. Nikolau
    Nikolau
    Nikolau
    Богучар
    Здравствуйте!
    Подскажите если кто знает, когда подаётся напряжение на предохранительный клапан с электронной платы управления, сразу после включения котла, или после опроса шагового двигателя? Если после включения котла, то как его найти на плате?
    Проблема: ошибка F28.
    При включении котла в газовом клапане происходит попытка розжига, но газ на запальник не поступает, искры нет. На верхние колодки напряжение поступает на нижнюю нет.
    Николай.
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А Вы уверены, что правильно написали марку котла... На эту серию, должен быть задействован SiT (Sigma) 845-й..:faq:...Спишите с с шилдика газового клапана его тип... :hello:
    F28 - ошибка розжига... С типом газ. клапана - надо разобраться...
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проверьте прессостат турбины:hello:
  5. Nikolau
    Nikolau
    Nikolau
    Богучар
    Котёл atmo Tec pro VUW INT 240/3-3
    Газовый клапан HoneyweII
    CE 0063 BQ 1829
    P max 65 mbar Tamb - 15...70 C
    V1:22 Vdc (4VA)
    V2: 2XII ma (3.2VA)
    V3:22Vdc (2.6 VA)
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Посмотри...
  7. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Добрый день всем форумчанам. Впервые зарегился на сайте- не знаю создавать ли новую тему по небольшой ароблемме. У меня такой же кател как в названии темы. Стоит давно-лет 8. Периодически чистил своими силами. В последнее время появилась маленькая проблемма-котел зажигается, работает и через какое-то время пламя тухнет. Загорается красный индикатор-не дрстаточно тяги. Хотя когда подносишь горящую спичку в газоотводу тяга хорошая. После выключения и повторного включения может работать исправно. Неисправность повторяется часто-достала уже. Подскажите что можно проверить или почистить
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы обратил внимание на состояние первичного теплообменника снаружи
  9. Filosof63
    Filosof63
    Filosof63
    Самара
    Сергей-а что с ним может быть не так? Я его пару лет газад снимал и чистил изнутри спец раствором.
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вот, что вы забыли приписать в первом сообщении... Были и старые модели VUW INT 240/3-3...:hello:
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А Вы откройте камеру сгорания и посмотрите, бывает и за пару месяцев чудеса происходят.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Никита... Ничего он не забыл... Он просто сам не знал с каким именно аппаратом бодается...
  13. Nikolau
    Nikolau
    Nikolau
    Богучар
    Так, кто подскажет или нет, как решить данную проблему ?
    Почему нет напряжения на предохранительном клапане ?
    Нужен практический совет.
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Сначала поедаться напряжение основной клапан, потом на регулировочный. Но это после опроса всех датчиков котла, и подачи напряжения на электрод розжига т. е. в самый последний момент.
    ИЗ ПАСПОРТА:
    F. 28 Прибор не включается: попытки розжига во время пуска безуспешны
    Ошибка в линии подачи газа, например:
    - неисправен газовый счетчик или прибор для контроля давления газа
    - воздух в газе
    - слишком низкое давление истечения газа
    - сработал пожарный кран
    Ошибка газовой арматуры (неисправны главный газовый магнит или
    оператор), неправильная настройка газа, неисправна система розжига
    (запальный трансформатор, запальный кабель, запальный штекер), прерывание
    ионизационного тока (кабель, электрод), неправильная настройка газовой
    арматуры, неправильное заземление прибора, неисправна электроника
    Как видите эта ошибка может быть и из-зи отсутствия заземления.
    Пригласите сервисного специалиста.
  15. Kuznec273
    Kuznec273
    Kuznec273
    село Песчанокопское
    У меня он стоит с приводом, отопление включаешь-выключаешь,шток в нём ходит вперёд,назад.
    А если эл. колодку снять попробовать что будет?
