Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    если снять колодку, то ни чего происходить не будет. могло что-то попасть под шток и он не до конца закрывается.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так Вы пишите за "внутри", а здесь обратите внимание на "снаружи"...
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Напишите полное название котла с шилдика...:nono: То что написали - они есть разные...;)
  4. Nikolau
    Nikolau
    Nikolau
    Богучар
    Всё оказалось очень просто.
    Датчик уходящих газов (их два в этой модели котла) залип сажей, грязью с трубы. Перед этим был сильный ветер и дождь. Датчик этот находится на выходе в трубу, его так не видно. Начал все датчики, прозванивать и увидел провода. Снял трубу, почистил, всё заработало.
    Всем спасибо кто откликнулся.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Плату заменили.
  6. avila
    avila
    avila
    Всем доброго дня. Раз в год получаю сюрприз от котла. F72 - на дисплее. Давление в системе было 1бар. Поднял до 1,5. Попробовал перезапустить котел - не вышло. F13 нашел "пролистывая" коды ошибок. Что это такое - не представляю. В мануале ее нет. Уважаемые спецы, просветите дилетанта в очередной раз, что контролируют датчики подающей и отводящей линий. Котел "висит". Спасибо ему большое, что зимой ни разу не подводил.
  7. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Все есть. Картинки посмотри...
  9. avila
    avila
    avila
    Температура воды 22 градуса. Сопротивление на датчиках подающей и обратки 12 кОм. Я, так понимаю - в пределах нормы. Где искать датчик горячего старта в одноконтурном котле? Как сбросить ошибки?
  10. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Скачайте себе мануал (который выше) и внимательно почитайте и посмотрите
    Если не получается, то к специалисту обратитесь непосредственно лично (т.е. пригласите его к себе) :hello:
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    В том мануале, который выше, ошибки F. 13 нет и не было никогда. Надо читать "правильный" букварь... :hello:
  12. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Я про эту ошибку не писал. Без проблем. Дайте человеку "правильный" букварь... :hello:
  13. avila
    avila
    avila
    Garyk, спасибо огромное. Я вчера Ваш мануал, вместо сказки, до половины третьего читал. Если я все правильно понимаю то, два датчика стоят на первичном теплообменнике (я их прозвонил - по моему в норме). Вторая пара - на вторичном теплообменнике. В моем котле его нет. С какого датчика снимается ошибка F13 и где но находится - я не понимаю. По моему предположению, вся каша заварилась из-за критического падения давления воды в системе (у меня, на одном фитинге, рыжий потек и, приходится, раз в три месяца добавлять 0.2 бар, а тут прозевал) и произошел перегрев. Теперь давление в норме. Датчики на подаче и обратке показывают при прозвонке 12кОм с небольшим что, согласно мануалу, который Вы мне любезно предоставили - нормально. Остается датчик горячего пуска. Вопрос! Ошибки нужно удалить каким-то образом или при включении котла он сам себя вторично диагносцирует и, при нормальных показаниях, снятых с датчиков, должен запуститься?
  14. avila
    avila
    avila
    Вопрос к Lavrishin. В моем "букваре" про F13 тоже ничего нет. Возможно что эта ошибка что-то типа "фантомной боли" и она выскакивает вместе с F72? Платы ведь все взаимозаменяемые. Я уже весь котел разобрал, хотя, чего там разбирать. Провода все просмотрел. Может датчик встоен куда-то? Но у меня ничего кроме трехходового крана и датчика давления нет.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Нет там датчика горячего старта - можно даже не искать.
    Историю ошибок сбрасывать тоже нет необходимости - тестирование при пуске аппарата все равно произойдет.
    Для сброса последней не сброшенной неисправности есть кнопка "RESET".
    Ошибка F. 13 никакая не фантомная. Что-то где-то не доглядели и аппарат увидел перегрев выше 130 градусов.
    Впредь следует указывать модель аппарата со всеми буквами и цифрами - не будет лишних вопросов...
