Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Давайте подождём спецов? Хотя у меня складывается впечатление, что они не захотят ответить.
    При нормальных показания снятых с датчиков котёл должен запустится сам. Но у Вас 12 kОм, а в мануале "рабочий режим до 10 kОм". Я не профи, но превышение в сопротивления в 20%... Не знаю насколько это критично. У меня (в других системах) при превышении сопротивления в 10-15% система просто не работает. Что скажут спецы, кто шарит в мозгах котла?
    Вот один поделился знаниями:aga: :super:
  2. avila
    avila
    avila
    ВОТ! Я так и думал! Все становится еще интересней! Подскажите пожалуйста - куда "ткнуть зубочисткой"? У меня всего три кнопки: "i", + и -. Покажите для"особо одаренных" пальцем - где эта заветная кнопочка. Для Garyk. В Вашем мануале есть таблица. Если я её правильно понял то, при температуре воды в 22 градуса, показания в 12кОм находятся в пределах нормы.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Avila,
    Специалисты - это конечно хорошо. Но, тем не менее...
    Картинку посмотри для интереса... Сам поймешь что датчики исправны...
  4. avila
    avila
    avila
    Виноват, что с чайника возьмешь. Исправляюсь. Turbo TEC plus VU INT 242/3-5. Хотя, все и так уже все поняли. Начал ждать прихода счастья.
  5. avila
    avila
    avila
    Lavrishin, поясните пожалуйста, как такое может быть - датчика нет но, замыкание в нем произошло:faq:. Может все-таки - "фантомные боли"?:)
  6. avila
    avila
    avila
    УР-Р-А! заработало! Еще раз огромное спасибо Garyk-у и Lavrishin-у за посильную помощь. Garyk, если-б не Ваш мануал, я бы не справился. В моем, который достался мне с котлом, нет ни слова о кнопке "Reset", а без нажатия на нее - ничего не получалось. Знал-бы сразу - не потребовалось бы и датчики прозванивать. Информация для "чайников", таких как я: после блокировки котла с ошибкой F72. Простого выключил - включил, после устранения неисправности, не хватает. И еще одно. Читать мануалы, как и сапоги одевать (солдатская мудрость), нужно на "свежую" голову, а не в два часа ночи. :hello:
  7. Rekrut78
    Rekrut78
    Rekrut78
    садовое товарищество Москва
    Добрый всем день, ребята помогите разобраться с работой котла. Котел срабатывает нормально т. е. ставлю темп. 65 котел включается доходит до заданного значения и выключается, после больще не врубается и ни каких блокировок. Перезапускаю, срабатывает нормально и опять тоже самое.
  8. Rekrut78
    Rekrut78
    Rekrut78
    Vallant atmoTEK Pro VUW 240\3-3 отапливаемая площадь дома 100 кв. м.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А я вот не стану ерепенится, что правильно писать Vaillant atmoTEC Pro VUW 240\3-3. ;)
    Моя версия, что дело в плате, если речь идет о работе на отопление (т.е. режим "зима" а не "лето")
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Rekrut78,
    Прошивку EEPROM проверь...
  11. Rekrut78
    Rekrut78
    Rekrut78
    Спасибо попробуем.
  12. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Зайди в таблицу состояния котла (S) и посмотри что хочет котёл во время простоя.
  13. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Господа, очень нужна подсказка, что с котлом.
    Ситуация следующая - котел Vaillant Turbotec Pro 242-3 2004 года выпуска, в эксплуатации с ноября 2004 г. Недавно обнаружили, что при открытии крана горячей воды котел начинает работать на нагрев воды, но примерно через 10 секунд выключается, примерно еще через 10 секунд снова включается, и так повторяется все время, пока открыт кран горячей воды. Что это может быть за неисправность и как ее устранить? Желательно, своими силами - котел устанавливали сами, гарантий никаких нет. Хотелось бы, чтобы еще пару лет поработал.
  14. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Гарантий уже и по срокам не будет. Похоже на то, что пора промыть теплообменник ГВС.
  15. Kate
    Kate
    Kate
    И всего-то? При том, что напор воды из крана нормальный...
    Самим можно осуществить?
    Про гарантию не так выразилась - котел висит нелегально, с сервисом сталкивались только при пуске 9 лет назад, сервиса от газового хоз-ва тогда не было, заключать договор на обслуживание с фирмой за 200 евро в год как-то жаба задушила... В любом случае, за 9 лет мы уже на сервисе съэкономили. Но, хотелось бы, чтобы еще малость поработал.
