Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Варисторы:
    275 - 270 В
    471 - 470 В
    431 - 430 В
  2. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну и что смешного?
    430vDC=275vAC
    470vDC=300vAC
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ну, Вы (блин), даете...:mad: Читать надо правильно, внимательно и до конца...
    Народ-то хоть не вводите в БЛУД, если сами не вполне разобрались...:mad:
  5. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Проще ставить то, что было -варистор/предохранитель,причем той же фирмы-если он сработал, то сработает и во второй раз. Другое дело, что разработчик платы рассчитывал на уровневое превышение напряжения и едва ли предполагал о наличии например сварщика с карликовым трансформатором, дающим импульсное превышение напряжения, в этом случае возможны варианты
  6. max583
    max583
    max583
    Казань
    Товарищи помогите советом! котел vaillant 242-3. отработал 2 сезона. нареканий по работе не было, кроме " гуляющего" давления в СО. пришел к выводу что проблема в давлении РБ, т. к. эта проблема была с самого начала. в итоге решился провести то самостоятельно. ВАЖНО: до моего самостоятельного то ни шумов, свиста и т. п. не было. далее по порядку: открыл огневую шахту горелка и радиатор в идеале, видимых загрязнений не увидел, закрыл обратно. далее открыл тему с "проверкой давления в РБ" на форуме, автор igor555, если не ошибаюсь. сделал все по пунктам. запускаю котел, появляется свист ,.ставлю темп. 60 гр. и сижу слижу за давлением по манометру. нагрелся -давление выросло незначительно. радуюсь успеху. убавил до 44 гр. жду пока закончится свист. в итоге за 2 дня свист лишь немного уменьшился но не исчез. свист при работе насоса. свистит даже когда- темп. котла низкая, горелка выключена, работает только насос. еще момент выставил темп 70 гр. по мере нагрева свист становится тише к примерно 65 гр. исчезает совсем, получается чем ниже темп теплоносителя тем громче свист. сам грешу на подшипники в насосе, с насоса воздух стравливал через заглушку вала (воздуха нет- сразу течет вода). смущает только то, что до того пока занялся РБ никакого свиста при работе котла не было. что делать дальше не знаю. менять насос или ждать пока совсем загнется. может кто нибудь сталкивался с подобным? заранее всем благодарен за участие.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю не стоит. Можно разобрать возможно какой то мусор. Если не поможет менять. :hello:
  8. max583
    max583
    max583
    Казань
    Требуюся ли для разбора насоса какие либо специальные навыки, специнстумент, новые прокладки и т. п. руки с головой вроде присутствуют. сам по профессии автослесарь. просто никогда не разбирал насосы подобного типа. достаточно ли снять корпус который прикрывает крыльчатку насоса? нужно ли демонтировать насос с котла или можно проделать все на месте?
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    судя по появившемуся свисту после накачки РБ-требуются...
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Котёл выключить из сети. Скинуть давление воды в Со на 0. Инструмент набор шестигранников.
    Отсоединить кабель от насоса. овернуть болты которые держат мотор 2шт. Иногда 4. Акуратно плоской отвёрткой отделить мотор, вытащится вместе с крыльчаткой. Даше оматривает крыльчатку на предмет мусора и собираем. Удачи. :hello:
  11. max583
    max583
    max583
    Казань
    Cantexnik спасибо за совет ! разберу-отпишусь.
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Насос Willo? ;)
  13. max583
    max583
    max583
    Казань
    Вопрос cantexnik. сейчас добрался до насоса. чтобы снять крышку насоса надо выкрутить 4 винта, но нужны удлиненные шестигранники. дома таких нет. завтра привезу с работы сниму. но хотел уточнить один момент - насосе переключатель, я так понимаю меняет скорость вращения насоса. у него два положения iii и ii. насос стоит по умолчанию в положении iii. попробовал переключил в положение ii - свист исчез. вернул обратно опять засвистел. если ли этому объяснение? как скорость вращения может влиять на свист, ведь свист исчезает полностью?
    насос grundfos .
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Найдёте и промоете посторонее тело в крыльчатке - первое дело..:hello: второе, определите засор по СО
    может свистит прокладка байпаса... Бывало такое...;)
  15. max583
    max583
    max583
    Казань
    Свистит прокладка байпаса и засор СО можно слегка разъяснить ? ни совсем понимаю связь между скоростью насоса и засором СО. у меня однотрубная разводка СО. есть еще такой момент закрываешь обратку либо подачу на котле свист тут же исчезает.
