Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    ДОлго это 3 минуты.Режим у него такой .
    А основной теплообменник проверяли?
    А настройка газа производилась?
    А по поводу грязи в теплообменике ГВС -Её там может быть и не много что-бы котел не работал.У каждого много или мало понятие разное!
  2. breabinn
    breabinn
    breabinn
    Украина,донецк
    скорее всего забит теплообменник
  3. олег ss
    олег ss
    олег ss
    Гость
    почему срабатывает кнопка защиты
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Для такого короткого вопроса-короткий ответ.Поломался!
    нужно больше информации. Модель котла и др информация.
    ЗЫ. У нас принято указывать место обитания! А не возле.
  5. Андрей Трюм
    Андрей Трюм
    Андрей Трюм
    Гость
    Подскажите, что делать. Котёл Вайланд awtoMAX pro 24кВт. При переключении на ГВС вода и дёт чуть тёплая, теплообменник прочистил, но случайно обратил внимание, что не перекрывается линия отпления, как я понимаю трёхходовой клапан виноват. при прочистке теплообменнника клапан промывал водой, вроде всё чисто. При работе видно что шток перемещается. я так думаю что непроисходит полное закрытие в чём проблема не ясно. Кто нибудь разбирал и ремонтировал возможно ли это. Да ещё удивила конструкция запорного элемента в клапане - (пластиковая колба и маленький проход на отопление) может она у меня "раздулась" .
    И ещё один вопрос. При работе насоса слышится переодически стук.(стук чётко в насосе) При разборке увидел что рабочее колесо в месте с валом имеит осевой люфт около 3 мм, это нормально?
  6. Jury
    Jury
    Любитель
    Jury
    Любитель
    Добрый день.
    У меня была похожая ситуация. Как я узнал в сервисе, теплообменник нужно чистить раз в полгода. Я его не чистил два года, попробовал его прочистить всякой химии. Но результат 0.
    В сервисе говорят что чистят спец.химикатами. Долго не стал париться, и заказал себе новый. Он оказался в два раза шире. В сервисе говорят, что он улучшенный.
    Поменял, и проблема исчезла. Обошелся он мне около 2700 руб.
    А проверить теплообменник можно так: включить горячую воду, и проверить температуру входа трубки в теплообменник и выход. Если вход горячий, а выход чуть теплый, то это однозначно, что он засорен.
    Всех с наступающим НГ.
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Если модель котла Vaillant VUW серии MAX .проблемы работой ГВС из-за сенсора ГВС.
    реанимировать приходилось их так см.ФОТО
    1.снимаем скобу
    2. акуратно вытягиваем сенсор(если он засорен просто очищаем )его если есть люфт вертушки на штоке нужно менять или весь узел в сборе или вертушку. Или попробывать этот люфт устранить(при вращении он подклинивает из-за люфта)
    Люфт устранять приходилось следующим образом снимаем стопорное кольцо с вертушки подбираем втулочку (некоторые стержни от авторучек подходят) россверливаем место под втулку в вертушке чтобы втулка в вертушке плотно садилось . собираем все в обратном порядке.
    проверенно не однократно что сенсор еще пару лет проработает без проблем
    ЗЫ если не очень понятно обьяснил ССори
    Проблемы в отоплении из-за треххожового переключателя. Розобрать почистить.Если шток двигается туго-нужно менять трехходовой!
  8. Андрей Трюм
    Андрей Трюм
    Андрей Трюм
    Гость
    Проблемы в отоплении из-за треххожового переключателя. Розобрать почистить.Если шток двигается туго-нужно менять трехходовой![/QUOTE]
    Как говорил мой производственный учитель _ Технику не трогай и она не подведёт. Всё заработало само собой и ГВС и отопление (переключение происходит нормально) Спасибо за ответы. Посмотрим, что будет дальше.
  9. Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Анцев Сергей
    Родники
    Котёл перестал реагировать на открытие крана гор.воды.Я снял "датчик протока"(он не как на старых моделях-не разборный)потряс его,подул в него,поставил назад-ЗАРАБОТАЛО.Всё хорошо,но эту процедуру я делал раз 5,через каждые 2-3 дня.НАДОЕЛО:mad:.Купил новый(в сборе).Через 2 дня то же самое.Обратил внимание,что на входе установлен "преобразователь накипи",а фильтра нет.Установил фильтр,потряс,подул в датчик-работало не долго.Опять запустил.Чего делать не знаю.ПОМОГИТЕ!
  10. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Могу только выдвигать догадки. Вряд ли дело в механике. Надо обратить внимание на датчик Холла_ он снимает сигнал с турбинки. Сигнал магнитный и преобразователь воды тоже может быть магнитный. Если стоит совсем рядом -то попробуй убрать. По крайней мере иногда из глупых предположений вылезает истина.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Подскажите, пожалуйста, как проверить работоспособность датчика Холла, с помощью обычного мультиметра (если это возможно в принципе...)...
    Обычные поплавковые датчики протока имеют внешний геркон и проверяются элементарно, контакт либо замкнут (во время протока воды), либо разомкнут...
  12. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Я проходил через такое но при втором снятии (максимум через 2 недели) решил капнуть каплю авто маста на шток турбины, и пока что тёща не беспокоит
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Обычным мультиметром проверить не получится.
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Сегодня прочитал на электрическом форуме принцип действия датчика Холла.
    Получается пульсация поданного напряжения в цепи в сторону падения? Или я неправильно понял?
    Возможно, нужен осцилограф?...
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не "возможно", а обязательно. 7-10 Гц при минимальном протоке, извините. Я таких мультимеров не встречал..
