Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Подачу и обратку на однотрубной системе - никто не отменял... промывать систему... потом - регулировать
    :hello:
  2. max583
    max583
    max583
    Казань
    Всем добрый вечер! сегодня привез инструмент с работы, разобрал насос. идеальная чистота (пальцем прощупал весь оставшийся корпус на котле), никакой грязи, мусора и т. п. протер крыльчатку чистой ветошью - собрал обратно. эффект разбора насоса естественно нулевой. дальше смонтировал ветку ГВС (до этого пользовалься эл. бойлером на 200л.) ... пробую открываю кран разбора ГВС, котел переключается в режим нагрева воды. свист сразу исчезает. закрываю кран, котел переключается, опять свист. далее стетоскопом (захватил с работы проф. стетоскоп.) прощупываю все трубки. насос, вентиля, вообщем все куда смогло добраться жало стетоскопа. осмотр показывает, что свист идет с раойна вторичного теплообменника либо трубки подачи Гвс.(точно определить затруднительно). завтра собираюсь промыть водой СО, т. к. на данный момент мыслей больше нет. (непонятно только то, как могла забиться СО после слива воды с котла, грязевые фильтры на подаче и обратке чистые). на данный момент все радиаторы в доме нагреваются равномерно. претензий по нагреву теплоносителя никаких. может кто подкинет идейку помимо промывки СО?
    свист в итоге идет не с насоса. извиняюсь за неточность первичной диагностики
  3. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Есть идейка - посмотреть что с 3х-ходовым клапаном
  4. max583
    max583
    max583
    Казань
    Что именно посмотреть пожалуйста?
    растолкуйте если не трудно
  5. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Гидравлический клапан переключающий котел из режима ГВС в режим СО
  6. max583
    max583
    max583
    Казань
    Что такое трехходовой я понял. как физически его проверить и прокладку байпаса
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот только вчера вызывал мастера для очередного ТО. После его ухода решил запустить отопление и спустить воздух. При наборе температуры СО в котле появился свист. Снял кожух, чтобы определить происхождения свиста, но так и не понял. Насос и вентилятор не свистит точно. Открыл кран ГВС -свист пропал. Закрываю-опять свистит. После пару открытий-закрытий свист пропал. Что там с трехходовым может быть? Грязь попала?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Max583,
    Не мудруй, уважаемый... По всем признакам насос и трехходовой клапан не виноваты ни разу.
    Я с такой же неисправностью морочился когда-то. Вычисти автосбросник воздуха из насоса. По всем признакам под него что-то попало - он и дребезжит со свистящим звуком. У меня такое было... И, причем, тоже после САМОПАЛЬНОГО "обслуживания" аппарата владельцем котла.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    А ты уверен что там именно гидравлический клапан? Всегда был клапан с сервоприводом, извините...
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Позови мастера еще раз и пусть он закончит работу.
  11. max583
    max583
    max583
    Казань
    Все ли я правильно понимаю.
    сбрасываю давление в котле
    вынимаю скобу удерживающую воздухоотводчик
    вынимаю его из корпуса насоса
    далее по факту осмотра
    потом сборка в обратном порядке
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето сложней чем разборка насоса. При работающем котле в режиме отопления щупаем вторичный теплообменник. Не должен нагреваться. :hello:
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нужна разборка развоздушивателя инас\че его не прочистить
  14. max583
    max583
    max583
    Казань
    Температура вторичного теплообменника примерно 30-35 гр. трубка после первичного теплообменника не очень - очень горячая
  15. max583
    max583
    max583
    Казань
    После разборки воздухоотводчик подлежит сборке? насколько я вижу он весь в пластиковом корпусе
