Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Подача горячая а вторичный нет. Я правильно понял. :hello:
  2. max583
    max583
    max583
    Казань
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Разбррка трёх ходового немного хлопотно но попробовать можно. Выключаем котёл из сети. Давлениние в Со на ноль. С сервопривода снимаем штекер. Вытаскиваем стопорную пластину снимаем сервопривод. Откручиваем два болта и вытаскиваем трёх ходовой. Медлено и запоминаем очерёдночть запчапстей внутри. Зборка в обратном порядке. Удачи:hello:
  4. max583
    max583
    max583
    Казань
    Не совсем понимаю- разобрать и вычистить автоматический воздухоотводчик на насосе или трехходовой клапан?
  5. max583
    max583
    max583
    Казань
    Не совсем понял почистить трехходовой или авт. воздухоотводчик на насосе?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю начни с трёх ходового. После накачивания воздуха вРб мог попасть мусор осевший в баке. :hello:
  7. max583
    max583
    max583
    Казань
    Если я правильно понимаю трехходовой клапан со встроенным байпасом это деталь смежная с насосом. если так, то у меня сервопривод крепится большой гайкой и чтобы узел снять целиком половину котла надо перепедалить?
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Хоть одну фотку с котла... В преамбуле, не совсем понял, о каком звере идёт речь... Их тьма... И все разные:) ...
    Ни на одном вайлантте - байпас не смежный узел с трёхходовым... С Помпой -возможно, где-то рядом...:)
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Потренируй котелок в режиме Гвс и отопления. Если мусор в трёх ходовом то должно промыть.
    Демонтаж на етом котле трёх ходового хлопотное занятие. Удачи:hello:
  10. max583
    max583
    max583
    Казань
    Спасибо попробую! а что по поводу чистки воздухоотводчика ? я так и не понял его чистить или нет?
  11. max583
    max583
    max583
    Казань
    Котел vaillant turbotec pro 242 3-3. деталь о которой я упоминал называется приоритетный переключающий клапан (так написано в инструкции к котлу)
  12. max583
    max583
    max583
    Казань
    Если свистит воздухоотводчик на насосе, то почему свист появляется только при работе СО. ведь в режиме ГВС свиста нет.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем? Проблема-то после пары переключений разрешилась;).
  14. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Недавно возился с трубами да фильтрами на входе в дом и таже проблема, незначительно упал напор гор. воды из котла. НО ! раньше тоже не особо был хорошим. Скажите, напор через кател изначально теряет давление? Или же грязь попала в трубу, когда фильтр менял (было много грязи).
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите пожалуйста, не работает котел Vaillant, Перегоревший предохраитель. Ставлю новый - тут же перегорает. Перед этим были перебои с напряжением. Надо ли менять плату за 8 тыс. или это всего лиш варистор?
