Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Где его найти на плате?
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Вот вид моей платы- где его искать тут?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Может варистор а может и нет. В любом случае, без базовых знаний в электронике, к электронной плате лезть не стоит.
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    +100, но вот и вопрос,- менять всю плату за 8 тыс, как предлагает сервис, или за 22 р. купить варистор и перепаять.
    Может, выкусить его да и проверить - работает или нет?
  6. aleksej1977
    aleksej1977
    aleksej1977
    Павлоград, Украина
    Привет, всем. В феврале этого года проблема с Ошибкой F. 28 и F. 33 решилась. После переделки подвода газ с воздушки на подземку, замена основной платы, замена газового клапана (клапан был поменянян спустя месяц после замены основной платы) и длительного тестирования всё окей. На сегодня котёл работает без перебоев. Спасибо всем за советы. Но всёже он меня вымучал, касаемо затратной части.
  7. RTM 72
    RTM 72
    RTM 72
    Строитель
    Ребята, а если геркон залип, то как ГВС вообще включается, ведь в таком случае с датчика сигнал не будет сниматься. Или я чего то не понял? :faq:
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В данном случае оно не выключится!
  9. RTM 72
    RTM 72
    RTM 72
    Строитель
    Sergey 73, Понял приму к сведению, спасибо.
  10. max583
    max583
    max583
    Казань
    Всем спасибо! свистел байпас. закрутил регулир. винт на 2 оборота свист изчез
  11. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    В общем, имею котел (или он меня - как посмотреть) Вайлант Атмотек Плюс 24 кВт. Последнее время загораются две иконки, что на фото и котел отключает ГВС. Отопление при этом, вроде как работает. В руководстве значения данных иконок не нашел. В ошибку не уходит. Подозреваю, что пора помыть теплообменник ГВС и сделаю это в самое ближайшее время (вода жесткая, котлу три года, еще не мыли). Правильно мыслю?
    Ранее котел очень любил уходить в ошибку Ф-28. Лечилось зачисткой контрольного электрода (ну, вы поняли), но происходило это довольно-таки часто - раз в три месяца. Симптомы - попытки нескольких розжигов и уход в ошибку.
    В целом, в хваленом качестве Вайланта я разочаровался... До этого простенький Феролли приносил меньше забот.
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Теплообменник помойте.
    Руководство пользователя страница 11 (раздел № 4 "Управление)
    Левый индикатор (горит постоянно) - сбой в воздуховоде/тракте отходящих газов.
    правый (мигает) активна автоматическая адаптация к длине труб (только в случае turboTEC plus).
    1. Либо дымоход не соответствует требованиям производителя (нет тяги).
    2. Либо проблема с притоком воздуха в котельную (нет приточной вентиляции)
    Косвенно это подтверждает то, что часто приходится чистить электрод ионизации - скорее всего недостаточно воздуха на горение газа.
    Пригласите специалиста для диагностики проблемы.
    PS 95% проблем с котлом - неправильный монтаж. Котел - это просто теплогенератор с кучей датчиков, который подключен по дымотведению, гидравлеке, электрике, и. т. д. И зависит от правильности работы всей системы.
  13. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Спасибо за ответ. Просто три года он работал нормально. Эти две иконки начали появляться месяц-два назад. За это время с котлом вообще ничего не делали.
  14. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Да еще забыл указать, что иконки загораются только в случая длительного пользования горячей водой - набора ванны, например. При обычном использовании проблем нет. По отоплению также ничего не происходит - все работает. Если б не было приточки или вытяжки, то проблемы должны проявляться постоянно - разве я не прав?
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Во время работы на ГВС котел работает на максимальной мощности.
    К плате идет сигнал от датчика, что произошло опрокидывание тяги. Появляется ошибка.
    либо проблема с тягой,
    либо с датчиком.
    Может ветер задувает в дымовую трубу.
    Может вытяжная вентиляция перетягивать.
