Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Это вроде как было для другого котла)
    Лирическое отступление.
    Это старый дом. Перевесить котел, переставить трубу и т. п. технически не просто сложно, а практически не возможно. Что мне скажет "специалист" я прекрасно знаю заочно - не раз наблюдал работу таких "спецов". Принцип один - это все снести и построить заново. В моем случае это действительно единственных выход, но, как вы понимаете, для меня неприемлимый. Уже строится новый дом, в этом надо протянуть год без сноса оного. И это надо сделать с отоплением и с горячей водой, потому как у меня жена и ребенок. Поэтому я и пытаюсь какими-либо путями поддерживать все это в работоспособном состоянии.
    Если система неработоспособна - она не работает изначально. здесь, повторюсь, все работало и работало на отлично. Проблемы начались недавно и, думаю, они решаемые. Другой вопрос как.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Lenechka, Вы прекрасно знаете что котел должен проходить ежегодное ТО. Феролли уже ушел в историю, но почему три года Вайлант не обслуживался? :faq: :):hello:
  3. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Наверное, потому что он работал...) Понимаю, что с точки зрения профессионалов звучит глупо, но есть принцип - "не мешай технике работать". Что надо было делать в работающем, а следовательно исправном котле? Горелку и теплообменники я пылесосил и продувал, контрольный электрод чистил. Ну, теплообменники не мыл, согласен - но насколько я начитался здесь же на форуме - помыл-готовься к замене. Сами сначала напугаете, а потом ругаете.
    Когда котел входил в ошибку Ф-28 я вызвал мастера из "котельной" службы. Он почистил электрод, подогнул его же и все. После этого с некоторой периодичностью я проделываю ту же операцию (кроме подгибания, разумеется) и все в норме.
  4. alex 56
    alex 56
    alex 56
    Оренбург
    Добрый день форумчане! Прошу помочь решить следующую проблему: котел новый, работает в летнем режиме только на нагрев гвс. При запросе гвс все работает нормально. После закрытия крана горячей воды пока происходит выбег вентилятора тоже все нормально. После остановки вентилятора в котле начинается шум, похожий на закипание или на выход пузырьков воздуха. Шум прекращается после окончания выбега насоса и его остановки. Все это происходит не всегда, но довольно часто. Температура на гвс задана 44 градуса. Пробовал: запускал программу для удаления воздуха в теплообменниках, повышал давление в ОС до1,6 кгс - не помогает. Не могу понять что это - закипание или выход воздуха? Котел поставил неделю назад, система старая из труб диаметром 76, трубы чистые, в системе около 400 литров воды, стоит РБ на 35литров,давление в РБ 1,5 кг
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорей всего воздухоотводчик не работает. Он открыт?
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Воздух в системе.
    Как я понимаю раньше система была открытой?
    Воздухоотводчики в верхних точках стоят?
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Зря Вы отредактировали сообщение - такого ответа еще не было. У меня они именно мигают. А что обозначает второй пункт более "попроще"?)
  8. alex 56
    alex 56
    alex 56
    Оренбург
    Воздухоотводчики в верхних точках стоят, воздух стравлен. Дополнительно запускал программу развоздушивания таплообменников. Система раньше была открытой
  9. alex 56
    alex 56
    alex 56
    Оренбург
    Воздухоотводчик в котле открыт (колпачек откручен). Как проверить его работу ?
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    В первом моем сообщении это написано, см выше :hello:
    Второй пункт для турбокотла (с вентилятором).
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Как вариант на слух. Когда заполняете систему он должен выпускать воздух - характерное шипение.
    Запустите на отопление, пусть погреет и погоняет систему. После нагрева ГВС трехходовой возвращается в положение "отопление", а там может быть воздух.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Alex 56, а краны на отопление прекрыты конечно? :)
  14. alex 56
    alex 56
    alex 56
    Оренбург
    Краны на отопление открыты. В системе 400 литров свежей воды, может это никак не выйдет растворенный в воде воздух? При нагреве ОС до с 25 до 70 градусов давление в ОС увеличивается с 1,2 до 2,3 бар. РБ встроенный в котел 6 литров (давление в нем 0,8 бар) и дополнительный на 35 литров (давление в нем 1,5 бар). Это нормально? В паспорте на котел давление в ОС должно быть от 1 до 2-х бар. Вопрос: неправильно подобрана емкость доп. РБ, неправильно задано давление в обоих РБ или еще что-то не так? Прошу поделиться мнениями и дать рекомендации, как сделать так, чтобы давление в ОС при нагреве находилось в пределах от 1 до 2-х бар. Прошу прощения, что не сразу отвечаю - работа отвлекает!
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    К чему это разнообразие?
