Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. alex 56
    alex 56
    alex 56
    Оренбург
    Разнообразие получилось само собой, так было выставлено давление в РБ производителями. Собираюсь выставить давления в обоих РБ по Вашим рекомендациям, чтобы адаптировать их к данной ОС.
    Опыта эксплуатации закрытых ОС у меня нет, поэтому целиком полагаюсь на Ваши советы.
  2. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вчера друг звонит по котлу...давай ему объяснять кой чего...
    -говорю ...открой 20-ю страницу.
    -Нет у меня вырваны с 16 по 20
    ? враги говорю в дом прокрались? :)
    Он вспоминает что узбеки работали...видать припёрло..и нет страничек...и именно на русском.
    Так что нет документиков более и котелок тож не ворованный...случаи разные бывают.
  4. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Да я пошутил) Она у меня тоже уже замыленная вся - ну не хочет мой котел "спокойно" работать...)
  5. a648ve
    a648ve
    a648ve
    Таганрог
    Доброй ночи. Сломалась ручка регулировки температуры отопления. Подскажите как поменять. Подробнее: отломалась пластмассовая ось ручки, ручка отвалилась, ось осталась в плате. Как вытащить? Спасибо.
  6. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вытащить сломавшуюся ось и поменять руку можно после снятия платы.
  7. alex 56
    alex 56
    alex 56
    Оренбург
    Добрый день, форумчане! Помогите разобраться с проблемой: котел новый, ОС старая из стальных труб 76 мм, промыл, залил воду, спустил воздух (ОС раньше была открытая, работала нормально без насоса). По отоплению вопросов нет. После закрытия крана ГВС в котле начинает шуметь, предполагаю воздух, т. к. температура на ГВС задана 48 градусов, при разборе воды шума нет. Шум прекращается после выбега насоса. Неоднократно запускал программу развоздушивания Р0,не помогает. Прошу поделиться мыслями и посоветуйте, что делать!
    Заранее спасибо всем окликнувшимся!
  8. Viktorrus
    Viktorrus
    Viktorrus
    Сызрань
    Котлу Vaillant pro 242 3/3 почти 6 лет. Кроме падения давления проблем не было-и вот здрасьте. Дисплей потух. При включении слышно, что собирается запуститься и все на этом...Возможно виновница гроза, но до этого и сильнее были и выдерживал. Что может быть и во сколько ремонт может встать? Если проблемы не только с дисплеем, но и с платой-то плату необходимо полностью при этом менять или возможен ремонт?
  9. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Если с новым дисплеем (3-4.5 тр) покажет ошибку F26, то 90% и основную плату покупать (6,5- 8,5т.р)
  10. Tarasuno68
    Tarasuno68
    Tarasuno68
    Украина
    У меня в котле загорелась перечеркнутая большая красна лампочка с изображениям свечи
    что это может значить, не понимаю в чем проблема. Помогите :)
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А воздухоотводчик открыт?
    Кто делал пуско-наладку?
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Tarasuno68,
    В Украине есть такие специалисты. Знать бы еще ту подворотню в Украине где Вы обитаете...
  13. Viktorrus
    Viktorrus
    Viktorrus
    Сызрань
    Habitat, У нас городок маленький-но котел чистить надо уже полностью-у нас его снимают и увозят -+ 3000,4000 дисплей (выдал ошибку F26 и +10000 плата (но ее нет в наличии, но он сказал до дисплее еще-даже видно где прогорело). Мастер не стал снимать котел на чистку-говорит долго и не было заявкиХотя я об этом тоже им говорила) на это-(ну поскольку я особа женского пола) поскандалила-и стала в офис звонить-он не стал ждать окончания разговора и уехал... Нашла другого мастера (уже не у кого покупала) там есть плата -но он сказал, что лучше купить новый котел-так как, не исключено, что и газовый клапан 4500руб и еще какая то плата вышла из строя даже не стала спрашивать -сколько это ... Ну и пообещал что скоро и насос менять придется -6500. Так что особа женского пола просит совета-что лучше приобрести тогда настенный, или просто газовый +колонка?,чтоб недорого в обслуживании было) так в магазинах сказали на то что я согласна уже на простой газовый котел и колонку-что разводку надо будет переделывать -ну и дымоход выше конька (а дом 2 этажа)...
  14. Tarasuno68
    Tarasuno68
    Tarasuno68
    Украина
    В львове
  15. alex 56
    alex 56
    alex 56
    Оренбург
    Воздухоотводчик открыт (колпачек откручен) ,а вот работает он или нет не знаю. Как проверить? После выбега насоса происходит нечто похожее по звуку на вздох, но не уверен что это сброс воздуха.
    Пусконаладку не делал никто, монтировали газовики из межрайгаза, сказали ничего трогать не нужно, на заводе немцы все проверяют и настраивают.
    Как проверить работу воздухоотводчика, если не работает, то как его снять и почистить?
