Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Danla
    Danla
    Danla
    Приветствую!
    Столкнулся с такой проблемой - котел Vaillant Turbo Plus 36 квт одноконтурник,
    на лето отопление было отключено, ГВС работало без проблем. Сейчас решил включить отопление и... батареи теплее комнатной на пару градусов и все... удалил все воздушные пробки (да их практически и не было). Котел переключается на отопление и пыжится, давление подскакивает очень сильно (до 2,8-2,9 бар), но результата никакого. Здесь еще выяснилось, что мастера (чтоб их) при установке залили обычную воду из колодца (там хоть и не повышенная жесткость, но все же) + в конце зимы пришлось полтора месяца на частой подпитке сидеть (была течь в полу и тянул ремонт до теплой погоды). При частичном сливе из труб (ПЭ) идет черный мелкий песок. Вот сижу и думаю - попал я на замену теплообменника или можно еще как-то обойтись незначительными затратами?
    Поэтому обращаюсь к мастерам, кто сталкивался с решением подобных вопросов:
    Что еще (и как) надо/можно проверить? Может быть причина в трехходовом клапане?
    Иммет ли смысл делать промывку теплообменника?
    С уважением,
    Данила
    P. S. Прошу прощения, если тема уже поднималась... найти не удалось.
  2. Viktorrus
    Viktorrus
    Viktorrus
    Сызрань
    Подскажите, пожалуйста, если сейчас купить новый котел Vaillant pro 242 3/3. То оставшиеся запчасти от старого, приобретенного в 2007 году подойдут к нему?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Viktorrus,
    Слушайся дядю Алексея habitat . Он объяснил совершенно верно. Ошибка F. 26 в этих аппаратах в подавляющем большинстве случаев не лечится. И плата дисплея чаще всего совершенно не виновата...
    По всем признакам придется заменить плату управления...
  4. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Котёл отработал 1год 10 мес. Летом был выключен. При включении запустился, отработал 1 час, затем вывалился в F28. Искру в окошке вижу. Давление газа на входе 21 мбар. По звуку одна катушка клапана срабатывает, вторую не слышно. В котле установлена газовая арматура Honeyvell VK8115F. Модуляция за счёт оборотов вентилятора. По каталогу Honeyvell VK8115F клапан запитывается 24 В переменки. С платы приходит 12 В, переходящие в 9. Думаю косяк в плате. Посоветуйте куда копать. Может у кого такое случалось. Электронщики есть, выручали не единожды.
  5. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Добавлю, сопротивление катушек 34 и 17 ом.
  6. Сергей 071
    Сергей 071
    Сергей 071
    Тула
    Добрый день.
    Имею котел TurboTec VUW 242, который исправно трудится на даче 2 года. В этом году утеплили дом и решили оставить включенным котел на зиму в дежурном режиме (10-15С). На даче будем наездами только в выходные.
    Что сделано:
    1) Установлен on-line UPS для защиты котла от временного пропадания электричества и скачков напряжения.
    2) Подключена GSM-система CCU-422LT для мониторинга и удаленного управления котлом по внешнему термодатчику. Реле CCU подключено к контактам 3-4 Vaillant`а.
    Интересует такие вопросы:
    Каким образом оптимально настроить котел для работы в автономном режиме?
    Я представляю это так: на котле устанавливаю высокую температуру теплоносителя (например, 60С), режим работы насоса - с выбегом (или постоянно?), система получает запрос тепла (замкнуты контакты 3-4), нагоняет нужную температуру, размыкает контакты, потом все по-новой.
    Как избежать тактования котла и обеспечить ему оптимальную работу?
    Какая температура в отсутствии человека является для дома оптимальной?
    И какой диапазон температур лучше задать?
    Зимний режим, как я понял, отличается от "с выбегом" только фиксированным временем выбега насоса?
    Или подскажите, в какой теме лучше об этом спросить?
  7. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Всем добрый день.
    Столкнулся с проблемой - настенник Vaillant, бесперебойно проработавший 2 года, вдруг стал розжигаться не с первого раза (до ошибки правда дело не доходит). Посмотрел в диагностике: d68=58, d69=6 (это примерно за двое суток, до этого там все было по нулям). Вторая (совсем редко третья) попытка горелку зажигает. Настораживают спровождающие розжиг, странные звуки, похожие на треск или слабое и частое постукивание. После загорания горелки звуки, почти сразу исчезают. Можно заподозрить загрязнение горелки и/или электродов, но эти звуки откуда? Только собрался открыть камеру посмотреть/почистить горелку и электроды, так проблема исчезла сама собой...
    Что может быть причиной? Что посмотеть/проверить в котле? Как исправить самостоятельно (если это возможно)?
  8. nikolspb
    nikolspb
    nikolspb
    Здравствуйте. Котел VAILLANT VUW INT 242-3-3 turboTEC pro работает 3 года. Недавно перестал запускаться. При включении срабатывает приоритетный переключающий клапан, после этого несколько раз щелкает реле но циркуляционный насос не запускается и загорается ошибка F-75. Напрямую от 220в насос работает (после чего при восстановлении схемы котел иногда запускается). Разбирал и почистил датчик давления и сам циркуляционный насос, но не помогло! Подскажите пожалуйста что делать?
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Измерить подходящее напряжение к насосу.
    Если оно 220В, то заменить насос.
    PS А давление в системе какое?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Nikolspb,
    Картинки посмотри про эту ошибку. Пригодится...
  11. nikolspb
    nikolspb
    nikolspb
    Спасибо за отклик! Давление по манометру всегда находилось в пределах серой шкалы, ближе к красной. Сегодня вечером померю напряжение в сети.
  12. nikolspb
    nikolspb
    nikolspb
    Большое спасибо за совет weise! Вчера приехал домой, измерил напряжение. По тестеру было 228 В, При этом заметил, что в кухне стало намного светлее. Включил котел и он нормально запустился! Очень надеюсь, что проблема заключалась в низком напряжении в сети! Сегодня куплю стабилизатор напряжения. Сомнения по поводу неисправности насоса или датчика, на которые указывала ошибка F 75, начались почти сразу, т. к. котел не запускался и в режиме горячего водоснабжения к которому ошибка F 75 не имеет никакого отношения!
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Всегда Пожалуйста! Обращайтесь.
    Имеет, еще как имеет, т. к. насос гоняет теплоноситель через вторичный теплообменник.
  14. bozmanded
    bozmanded
    bozmanded
    Харьков
    Прошу спецов помочь решить проблему тактовки Vaillant VOW 180 XEU. Суть проблемы: котёл нагревает СО площадью 50 кв. м. (4 радиатора) до 60°С и далее начинается пауза 10 - 20 сек - включение 2 - 3 мин и снова пауза и т д. При ГВС происходит нагрев радиаторов СО. "Зайчишка" отработал безпроблемно10 лет. Последнее ТО производился 2 года назад и сразу проблемы... Подскажите, где искать проблему.
  15. S M I T
    S M I T
    S M I T
    Проблема с насосом или низкое давления воды расширительный бак подключен к падающей линии.
