Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. S M I T
    S M I T
    S M I T
    подскажи котел старый закрытая камера сгорания горит ошибка и не чего не помогает сбросить не получаеться
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы сервисник или хозяин котла?
  3. bozmanded
    bozmanded
    bozmanded
    Харьков
    Я хозяин. у меня стоят два вальянта, приобретённые одновременно. Один безукоризненно, а второй по - видимому начал умирать
  4. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Думаю нужно начать с проверки давления газа. Может какой сосед за это время подсел на трубу.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда если
    то зхходовой смотреть надо.
  6. jetts
    jetts
    jetts
    Arzamas
    Siver, спасибо за ответ. Сосед и правда подсел, только месяца 3 назад, т. е. до последнего момента я его присутствие по трубе не ощущал; да и врезка его в метре от моей, дальше по направлению хода газа в магистрали.
    А в общем проблема решилась заменой газового клапана. Интересна причина выхода из строя клапана - "врожденная" или "приобретенная". Слышал, что когда меняют газовый клапан, нужно делать подстройку минимального и максимального количества газа. Может кто нибудь из посвещенных рассказать зачем это делается, и чем грозит если этого не делать?
  7. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    А Вы думали еще на 10 лет хватит? ;)
  8. bozmanded
    bozmanded
    bozmanded
    Харьков
    ну так ведь работают... Причём тот, что в доме (частный сектор 120м.кв.) в постоянной работе -нет проблем, а вот во флигеле 50 кв. м. летом от случая к случаю и проблема
  9. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Bozmanded, начните с этого.
  10. bozmanded
    bozmanded
    bozmanded
    Харьков
    Спасибо, да забыл - регулятор температуры СО на котле не реагирует
  11. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Может в сервис обратитесь?
  12. bozmanded
    bozmanded
    bozmanded
    Харьков
    не хотят по - возрасту...
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Ну тогда разбирать котел и проверять все подряд, начиная с самого регулятора, датчиков температуры... так и до 3-х ходового дойдете.
  14. bozmanded
    bozmanded
    bozmanded
    Харьков
    пробую методом втыка: снял рабочую электронику, поставил, изменений никаких. Сейчас буду пробовать 3-х ходовой. результат отпишу. Задело, даже самому интересно покопаться.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Bozmanded,
    Контакт в Харькове дать?
